receveur de douche sur plancher bois
je souhaite placer un receveur de douche en acryl, donc léger, sur un plancher bois (agglo). Le plancher n'est pas déformé ni abîmé.
puis-je poser directement des blocs de beton cellulaire ou de polystyrène sur le plancher ? comment les coller sur le bois ?
si je pose ensuite le receveur sur ces blocs, quel autre élément de structure faut-il éventuellement ajouter ? Faut-il ajouter dans mon cas un dispositif pour l'étanchéité ?
Je compte ensuite entourer le receveur de trois parois en Placostyl que je vais carreler, en forme de U en quelque sorte. Quoi mettre entre le Placostyl et le carrelage pour étanchéifier ? Au bas de chaque paroi, un joint silicone entre le carrelage et le bord du receveur suffit-il pour l'étanchéité ?
Merci par avance
Chris
1. receveur de douche sur plancher bois il y a 18 ans
y'a kunkun ?
