Choix de poutres
Choix de poutres
Bonjour à tous
J'ai en projet de faire un garrage avec une toiture plate. La dimension inerieure de celui-ci est de 5.8x6.8 M. Je souhaite mettre des caissons sandwich de type Beo etan puis une couche de goudron.
Le poids des caisons est de 18 Kg /m2.
Pouvez vous m'indiquer les dimensions  des poutres ?
Merci par avance
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. Choix de poutres il y a 18 ans
Renseignez vous déjà pour savoir si ces panneaux bénéficient d'un agrément en support d'étanchéité, je ne le pense pas.
2. Choix de poutres il y a 18 ans
Ces panneaux sont vendu pour  (voir www.beopan.com)
3. Choix de poutres il y a 18 ans
OK ! c'est parfait ! Mais il faut me donner le lieu et l'altitude de la construction, ainsi que l'entraxe des pannes qui est en rapport avec l'épaisseur de panneau que vous avez choisi. Précisez également si la construction est isolée ou accolée à une autre construction plus haute. Le sens de pose des pannes.
4. Choix de poutres il y a 18 ans
Le projet doit etre realiser dans la vallée du Lot  altitude 80 m
Pour un isolant de 100 mm et une charge de 150 kg l'entraxe maxi est de 210 cm.
Largeur des panneaux est de 60
Je souhaite ne pas avoir de mur ou de pilier au milieu du garage ( dans la mesure du possible)
5. Choix de poutres il y a 18 ans
Le batiment sera collé contre la maison
6. Choix de poutres il y a 18 ans
Dans quel sens sont les pannes ?
7. Choix de poutres il y a 18 ans
dans le sens des 5.8M
8. Choix de poutres il y a 18 ans
OK ! Donc 100 x 300 avec un entraxe de 1700 ou 75 x 300 avec entraxe de 1360 ou 100 x 250 avec entraxe de 1133
9. Choix de poutres il y a 18 ans
La solution avec les 100 x 250 me plait .  Si je prends l'autre solution qui est de poser des panneaux agglo CTHB  19 ou 21 mm puis de faire l'étanchéité ( isolant + feuille goudronnée) , pius je garder ces poutres et le même entraxe.
10. Choix de poutres il y a 18 ans
OUI ! mais c'est une autre conception de la toiture puisque dans ce cas vous devrez poser des chevrons sur le pannes et les CTBH sur les chevrons.
Donc bien sur, comme pour un plancher, les petites rives portées et fixées sur les chevrons.
