# Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
Aménagement de plancher etage
Bonsoir pour info je construis ma maison en agglos et en  ce qui concerne la toiture et le plancher d'étage j'ai fais confiance à un professionnel du1
169 vues dernière il y a 10 jours
Amenagement plancher d'etage
Bonjour à tousmerci a boiphile pour sa réponse  desole vous répondre aussi tard mais un problème d'Internet maitenant résolu. Voici le plan détaillé1
Aménagement d'un étage - Entretoise complémentaires ou lamborudes
Bonjour, Je prévois l'aménagement de mon étage avec un sol en OSB3 - 22mm pour y créer chambre et salle de bain.Lors de la dépose de l'ancien planche1
Combles : aménagement, isolation, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
Solivage pour plancher salon
BonsoirDéjà merci beaucoup pour ceux qui répondent au sujet, j'ai déjà vu de très bon conseils.Je vous explique brièvement la situation de départ.J'a1
Calcul poutre maitresse pour plancher
Bonjour à tous les membres de ce forum.C'est en furetant sur internet pour essayer de trouver des renseignements, que j'ai découvert ce forum. Je n'1
3201 vues dernière il y a 2 jours
Est-ce que les poutres vont supporter le poids de la mezzanine ?
Bonjour à tous,j'ai acheté une maison dans laquelle il y a une mezzanine dans une chambre. Seulement, elle grince beaucoup et les poutres sont un peu1
Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
1083 vues dernière il y a 3 jours
isolation phonique plancher intermédiaire et plancher lamboudre sur dalle beton
Bonjour a tous mon solivage est en 45 x300 , quelle épaisseur de laine de verre ( ou autre) dois je mettre au minimum entre solive pour couper les br1
Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc.
307 vues dernière il y a 14 jours
Calcul section poutre porteuse plancher
Bonjour, j’ai un projet de créer une mezzanine au dessus du garage pour du rangement. Le plancher supportera une isolation et placo en dessous. Le ga1
Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc.
822 vues dernière il y a 5 jours
Traiter cloison intérieure en chêne
Bonjour,J'ai 60m2 de volige brut de sciage en chêne.Je vais m'en servir pour des cloisons intérieures en lieu et place de lambris. Les principales ra1
Bardage bois : technique, conseils, etc. Combles : aménagement, isolation, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
319 vues dernière il y a 10 jours
dimension dalle plancher sur solivage rénovation
Bonjour tout le monde,Je rénove une ancienne maison, comme je suis de moins en moins branché "béton", j'ai choisis de garder les anciens planchers bo1
Plancher sur poutres métalliques en I
Bonjour,Après un peu de lecture je viens poser des questions sur mon cas particulier.Je rénove une chambre de mon appartement en copropriété (maison1
1899 vues dernière il y a 10 heures
dimensionnement ensemble poutre -solivage
Bonjour, en piece jointe ensemble des vues concernant le solivage d'un batiment 8x9.5.Je souhaiterais vérifier les points suivants:- dimensionnement1
Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc. Fenêtres / menuiseries extérieures bois : technique, conseils, etc. Aménagement extérieur bois : clôture, portails, etc.
642 vues dernière il y a 6 jours
