Plancher
Plancher
Pouvez vous me donner l'épaisseur standart des panneaux de fond de plancher, et du plancher ( 16 et 22 ?? ) du joint de dilatation ( plancher 3m x 13m  joint 4 mm ??? )
La protection du plancher recouvert d'un film plastique afin de le protéger des intempéries et t'elle une bonne solution pour une période de 4 semaines ?????
Merci...........Dan
1. Plancher il y a 18 ans
Bonjour Dan
Consultez : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html        Planchers
Maxi 30 m² dont la longueur maxi ne dépasse pas 7 mètres, faire autant de zones de fractionnement que nécessaire.
Jeu 1.5 mm /ml de plancher.
L'épaisseur dépend des entraxes.
Le film, sauf s'il est réellement étanche sur toute sa surface est une solution, mais généralement on pose le film avec des recouvrement et l'eau passe entre deux et c'est encore pire. Un plancher ne doit pas être monté s'il doit craindre les intempéries.
Le mieux est de poser lorsque le bâtiment est hors d'eau.
Et surtout, fixez en deux temps
