plancher sur plancher !
bonjour,
je dois poser un plancher sur un ancien plancher qui sert de plafon a l'étage du dessous (ma cuisine),
je voudrait que ce soit le plus léger possible et isolé (cause ce sera les toilettes et la salle de bain ),
il s'agit d'un plancher a clouer .....si quelq'un a la solution idéale...
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. plancher sur plancher ! il y a 17 ans
Malheureusement, il n'y a pas de solution idéale.
Vous ne parlez pas de la structure porteuse, on ne sait donc pas quelles sont ses possibilités……………….
La seule solution est :
Pose soignée d'un pare vapeur sur le parquet, bien coller les lés entre eux et faire un relevé périphérique.
Pose d'un Phaltex de 10 mm
Pose de lambourdes 50 x 85 (50 x 175 refendu en 2) à plat flottantes
Isolant laine de roche de 40 mm entre lambourdes.
Pose du parquet à clouer.
Attention, l'ensemble représente 25 kg/m², ce n'est pas rien, il faut vérifier le solivage.
Voir aussi :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
2. plancher sur plancher ! il y a 17 ans
en fait le vieux plancher repose sur d'anciennes poutres qui font a peu près 15 cm par 15cm ,espacées de 95 cm.au sol j'ai environ 12m2....
1-2 sur 2 réponse s
