charpente et cheneau
j'ai 1 charpente sur l'arrière de ma construction avec comme particularité 2 murs en limite séparative constituant l'arrière de la maison et formant un léger angle. l'implantation en limite séparative arrière impose au constructeur de mettre en place 1 chéneau. Problème, lors de la mise en oeuvre, ce dernier n'a pas fait suivre la charpente par rapport aux 2 murs formant un angle, mais a mis une charpente droite sous prétexte que techniquement le chéneau ne pouvait s'adapterà cette configuration.
Est ce que cela est vraiment techniquement impossible ou existe t-il des solutions ? Nous avons une perte en surface habitable, puisque la charpente ne suivant pas les murs, rentre à l'endroit de l'angle formé par les 2 murs de plus de 25cm au point le plus fort. Nous avons du coup une distribution à l'étage qui n'est pas conforme au plan avec une charpent qui se trouve, avancée dans l'escalier de l'étage.
Merci pour vos réopnses et conseils.
