MEZZANINE
MEZZANINE
il y a 19 ans
BONJOUR
PEUT ON ME DIRE SI MA MEZZANNINE EXISTANTE  EST CORRECT:
PORTEUSE 4M 75X150 FIXE¨PAR BOULON DE CHARPENTE AVEC DEUX POUTRES VERTICALES 15X15
DE L AUTRE COTE SUR MURALIERE AVEC SABOT
SOLIVAGE ESPACE DE 35,3CM ENTRAXE 41,6CM 2M50 EN 63X150 ET DALLE MFP 1665X60 EP 15 EN 312 P5
ENTRE LE SOLIVAGE 10CM DE LAINE ET BA13
PIECE POUR CHAMBRE
MERCI D AVANCE
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. MEZZANINE il y a 19 ans
Bonjour JpR
La réponse est NON ! Bien sur, c'est d'ailleurs incohérent !!!
D'un côté vous avec des solives de 2m50 de portée avec un entraxe de 416 mm et d'une section de 63 x 150 et pour porter à elle toute seule 50% de la surface du plancher, une poutre de 4 mètres de portée et d'une bande de chargement (équivalent à l'entraxe des solives) de 1m25 et dont la section est à peine supérieure, 75 x 150 !!! Résultat : Taux de flexion = 178 % et flèche 1/100.
Dans ces conditions, la section devrait être de 50 x 300 ou 75 x 280 mm.
En ce qui concerne les solives, pas de problème.
Par contre pour les dalles, le P5 n'est pas admis en 15 mm pour plancher porteur, le minimum est 19 mm.
S'il s'agit d'un bien que vous avez acheté et s'agissant de structure dangereuse, vous pouvez vous retourner contre le vendeur qui est responsable sauf si, bien sur, vous avez acheté en l'état sans recours.
2. MEZZANINE il y a 19 ans
PUIS JE REMETTRE UNE POUTRE AU MILIEU DES 4M POUR SOUTENIR LA PORTEUSE
ENCORE MERCI BOISPHILE
3. MEZZANINE il y a 19 ans
J AI AUSSI DES MADRIERS EN STOCK
PUIS JE REMPLACER LE BASTAING 75X150 PAR UN MADRIER 75X220
MERCI
4. MEZZANINE il y a 19 ans
Bonjour JpR
Un appui milieu sous la poutre suffit.
1-4 sur 4 réponse s
