secion bois de charpente
il y a 19 ans
Bonjour, pourriez vous m'aider pour le dimensionnement des pannes du toit de mon futur garage.
 Voici les données :
 charpente traditionnelle en sapin à 2 pentes
 portée entre les 2 pignons 4,05m
 rampant de 5.8m
 pentes à 100%
 région 1 altitude150 m (loir et cher)
couverture en tuiles terre cuites 46k/m2
isolation en laine de verre de 200mm
 plaques de plâtre ba 13
 je voulais savoir si avec des madriers de 75x225 avec un entraxe de 1.45m et des chevron de 63x75 tous les 40 cm cela convenait.
 En espèrant avoir été suffisemment précis .
merci de vos réponses.
cordialement fred.
1. secion bois de charpente il y a 19 ans
Il n'ya aucun problème,vos sections et entraxe sont bon pour votre charpente.
2. secion bois de charpente il y a 19 ans
bois plus couverture un peu moins de 60 daN/m2
si la panne est d'aplomb il faut opérer une conversion
surcharge neige normale environ 35 daN/m2
correction selon la pente
ba 13  11.7 daN/m2
selon calcul
sans  compter l 'isolation
cela nous donne envrion 110 daN/m2
on a donc sur 4.05 une bonne marge de sécurité vu
que tu peux aller jusqu'à 877 alors que tu montes seulement à 638
tu peux y aller sans craintes
3. secion bois de charpente il y a 19 ans
Bonjour Fred, Kazim etc.
Juste une remarque :
Oui, la section est bonne, mais vous avez quand même oublié 45 kg de charge oblique de vent (qui on été en partie remplacés par 35 kg de neige alors qu'il n'y en a que 15) cela étant il convient de se méfier des toitures à forte pente !!! Bien sur, dans ce cas il n'y a aucun intérêt à poser d'aplomb, pose en dévers avec blocage en sablière.
4. secion bois de charpente il y a 19 ans
Pourquoi poser la panne à dévers dans ce cas? Que voulez vous dire par blocage de la sablière?
5. secion bois de charpente il y a 19 ans
Bonjour Théo
La pose déversée est plus facile car elle évite les chanlattes des pannes pour rattraper la pente, les pannes travaillent mieux, surtout à la pression du vent. Dans ce type de montage, les chevrons sont également fixés sur la sablière, ce qui n'est pas le cas en pannes d'aplomb.
