section solive pour creation salle a manger
il y a 19 ans
bonjour à tous,
une petite question concernant la section du solivage. je dois creer au dessus de mon garage une piece de 5m par 3m30 pour en faire un salon salle à manger. les solives seront ancrees dans les mur dans le sens des 3m30. je voulais juste savoir s'il fallait utiliser du bastaing de 63 par 175 ou du madrier de 75 par 220.le plancher sera constitué de dalle d'osb3 avec parquet stratifie dessus. l'entraxe sera determiné en fonction des dalles osb.
merci d'avance pour vos reponses.
tres cordialement.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. section solive pour creation salle a manger il y a 19 ans
Bonjour Simba
Section 63 x 175 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Section 63 x 200 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
N'oubliez pas le pare-vapeur SOUS les solives.
2. section solive pour creation salle a manger il y a 19 ans
merci encore boisphile pour vos reponses. et boisphilement votre!
1-2 sur 2 réponse s
