section solive
section solive
il y a 7 ans
Bonjour a tous!!!
nouveau sur le forum mais grands lecteur depuis PLUS D4UN an!!!
je viens chercher de l'aide pour un calcul de section de poutre bois.
Ma femme et moi voulons construire une extension pour notre maison!!
le problème est que je ne sais pas comment calculer la section des solives pour mon toit!!
nous sommes en Bretagne dans le Finistère (29)
- région neige A1
- vent 3
voici les cotes de l’extension:
7metres de long, et 6 de large.
toit plat 3.5°
exposé EST
les solives seront dans le sens 6m et pas de poteau intermédiaire
le toit sera composé de l'intérieur vers l'extérieure
-ba13
-fourrure placO et suspentes
-pare vapeur
-isolation LDV 320mm
-solives (section a déterminer)
-OSB 4 18mm
-isolation extrudé 160mm
-membrane EPDM
Un grand Merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider
7 réponse s
1-7 sur 7 réponse s
1. section solive il y a 7 ans
La composition que vous décrivez ne peut pas fonctionner correctement.
Nous avons de plus en plus de désordre sur ces toitures plates dont 9 sur 10 ne sont pas correctes avec les échanges thermohydriques.
Comme le montre la coupe ci-dessous, il faut composer une toiture dite "chaude".
Celle que vous présentez n'est ni chaude ni froide.
La partie intérieure, placo, isolant, lame d'air non ventilée et panneau ne doit pas dépasser un R de 1/3 de l'isolant supérieur.
Hors, côté intérieur chaud = 0.052 + 0.0 + 8.9 +1.29 = 9.8
Et côté extérieur froid = 5.5
Il convient donc de recomposer votre toit en fonction de cela.
De plus, dans une toiture chaude, le pare-vapeur est placé SUR le panneau support et doit présenter un Sd  de 6 fois celui de la membrane d'étanchéité.
2. section solive il y a 7 ans
Donc si je comprends bien, Et bien non, vous n'avez pas compris, pourtant le croquis est précis. Il ne s'agit pas d'épaisseur d'isolant mais de résistance thermique.
Dans la partie basse coté chaud il y a le placo + isolant + panneau qu'il faut additionner.
Dans la partie extérieur il n'y a que l'isolant et les membranes PV et étanchéité qu'il fau additionner.
Et c'est cela qui doit se répartir en 1/3 - 2/3
De plus les isolant support d'étanchéité et intérieur ne sont pas les mêmes.
je peux mettre 200mm d'isolant sur le toit, et laisser 100mm (lame d'air+isolant)  NON
cette lame d'air qui sera ventilée, NON, elles ne doit pas l'être ne va t'elle pas refroidir les pièces ?
En ce qui concerne le calcul de section et entraxes, pourrais tu  je ne pense pas que nous nous connaissions !!! m'aider?  OUI, quand l'aurai les éléments.
3. section solive il y a 7 ans
Vous trouverez tout cela sur les sites de fabricants de laine de verre et de roche.
4. section solive il y a 7 ans
Correct, mais soyez vigilent sur le pare-vapeur dont le Sd doit être d'au moins 6 fois celui de l'EPDM.
Ce PV doit remonter sur l'acrotère au moins jusque sur la hauteur de l'isolant soit dans votre cas 150mm.
Le film PV des murs doit remonter sur le hauteur du plénum et être rabattu sous le PV qui est sur le panneau support, observez bien la coupe.
Pannes portée 6000 entraxes 500 pour OSB 4 en 2500 x 675 x 18mm.
Comme pour un plancher, les petites rives des dalles reposent et sont fixées sur les solives - Assemblages collés - fixation par vis 5 x 60 entraxes 150mm sur petites rives et 300 mm en parties courantes.
Entretoises à mi-portée et en extrémités de travées pour porter et fixer les rives longues des dalles.
5. section solive il y a 7 ans
Que voulez-vous de plus ? Si c'est pour vous les poser, la réponse est NON !!!
6. section solive il y a 7 ans
Pardonnez-moi, j'ai effectivement omis : 75 x 225
7. section solive il y a 7 ans
Il faut qu'il soit isolé sur la même hauteur que l'isolant du toit.
1-7 sur 7 réponse s
