plancher bois
plancher bois
il y a 19 ans
Je dispose d'un local (4,5 m x 3,5 m), sur lequel je compte aménager un plancher bois (solives + OSB + revêt sol).
Destination du futur local  : chambre.
Comptant sur vos bons conseils, quelle serait la section et l'espacement des solives ?
PS : je possède déjà des panneaux OSB3 RL4 ép 22 mm.
Merci d'avance.
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. plancher bois il y a 19 ans
Bonjour Pascal
Marque ou longueur utile des panneaux ?
2. plancher bois il y a 19 ans
Bonsoir,
Panneaux 250 x 67,5 cm, KRONOFRANCE
3. plancher bois il y a 19 ans
Bonjour Pascal,
Je prends comme hypothèse que les solives soient dans le sens de la largeur et donc compte tenu des dalles, avec un entraxe de pose de 500 mm.
Section 63 ou 75 X 200 mm.
4. plancher bois il y a 19 ans
Merci pour ces infos et bonne soirée !!
Pascal
5. plancher bois il y a 19 ans
Aie, petit souci :
Après réflexion et fct des 2 muralières existantes qui me serviront de supports, le sens de pose des solives devra se faire selon le grand côté, soit 4,5 m et non 3,5 m.
La section de 75/200 tous les 50 cm est-elle encore adaptée ?
Merci beaucoup !
6. plancher bois il y a 19 ans
Bonjour Pascal,
Ah ! non !!! Section 75 x 225 et entraxe réduit à :
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
1-6 sur 6 réponse s
