plancher bois
plancher bois
il y a 19 ans
bonjours je suis d'abors menuisier et j'ai l'intention de renover une vieille maison avec poutre apparente et c du torchie dessus donc je veux l'enlever et mettre de la planche sapin sur mes poutre et apres faire un plancher en solives et remettre des plaques de triplis en isolant avec de la laine de verre puis mettre un parquet flottant mais j'ai peur au niveau insonorisation je n'ai pas envi d'entendre tout les bruits de pas et autre au rez de chausse
1. plancher bois il y a 19 ans
ma question et comment bien insonoriser le plancher
merci d'avance
2. plancher bois il y a 19 ans
Tu dois utiliser des bandes d'insonorisation Phaltex. A poser entre solive et dalles de plancher ou/et entre lambourdes et dalles. Ce sont des bandes d'1,20  m de long et 5 ou 8 cm de large
3. plancher bois il y a 19 ans
merci hervé de ton conseille
