dimensionnement solives
il y a 19 ans
je vais aménager une partie de ma grange et pour cela je vais refaire un plancher. J'ai actuellement une pièce de 6.10x4.80m sur une hauteur de pratiquement 6m. Je souhaite donc diviser en 2 la hauteur: au premier niveau, ce sera un dressing et de quoi ranger et au deuxième niveau ce sera plutot un grenier pour faire du stockage.
Je me posais donc la question du dimensionnement du soliveage pour réaliser un tel plancher.
Les murs sont en briques, quelle est la fixation la plus adaptée ?
Merci d'avance pour vos reponses !
ken
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. dimensionnement solives il y a 19 ans
un ptit up
2. dimensionnement solives il y a 19 ans
poutrelles bois 15 15 espacé a l'axe de 60 cm
3. dimensionnement solives il y a 19 ans
cellées dans les briques de 10 cm minimum au platre lafarge 957
4. dimensionnement solives il y a 19 ans
Bonjour Ken
Bravo Marcel !!! 150 mm pour une portée de 4800 et surtout avec un entraxe de 600, pour poser quoi dessus ???
Pour la petite histoire portée 4800, section 150 x 150, entraxe 600 = flèche 1/150 au lieu de 1/400.
Revenons aux choses sérieuses :
Solives section 75 x 250 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
 - des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
1-4 sur 4 réponse s
