Chevrons et pannes
Chevrons et pannes
j'aurai des chevrons de portée 300 cm
pour cause d'isolation il feront 8x20 cm
ai-je besoin d'une panne intermédiaire à 150 cm?
Lumioguninca
14 réponse s
1-10 sur 14 réponse s
1. Chevrons et pannes il y a 18 ans
8/20cm c'est plus des chevrons c'est des madriers en guise de chevrons
des chevrons font normalement maxi 6.5/9cm
et le maxi de portée c'est en dessous de 2m(géneralement 1.8m, voir 1.5m)
cordialement kasim
2. Chevrons et pannes il y a 18 ans
Bonsoir
une portée de 2 m même avec des madriers de 20?
Lumioguninca
3. Chevrons et pannes il y a 18 ans
non si tu mets des madirers cela n'a plus rien à voir
2 mètres c'est pour de vrais chevrons
j'ai fait une charpente avec des madriers il n'y a pas longtemps
portées 3.25 l'archi est passé il m'a dit "vous avez construit un bunker
cela ne bougera jamais"
alors tu vois c'est plus la meme chose
cordialement
kasim
4. Chevrons et pannes il y a 18 ans
Merci de ta réponse
donc si je mets des madriers de 20 pour permettre une isolation de 20 cm entre chevrons-madriers, je n'ai plus besois de pannes intemédiaires??
Bien cordialement
Lumioguninca
5. Chevrons et pannes il y a 18 ans
je reviens sur ma question car je n'ai pas eu de réponse claire
merci
Lumioguninca
6. Chevrons et pannes il y a 18 ans
Bonjour Lumi
Pour donner une réponse (correcte j'entends) il faut connaître la pente, la région et le type de couverture, si non ça ne veut rien dire !!!
7. Chevrons et pannes il y a 18 ans
Bonjour Boisphile
la pente est de 45%
ce sera dans l'Isère à 15 km au sud-est de Vienne
la couverture sera une isolation sur toiture plus tuiles
l'isolation entre chevrons sera en plus plus tard
isolation sur toiture: des chevrons vers l'ext
- volige
- pare vapeur
- 4 cm fibre de bois haute densité (160 kg/m3)
- chevrons 8 cm avec fibre de bois 55 kg/m3
- idem que précédent mais croisée
- pare pluie 2,5 cm Homatherm UD 25
- chevron 6 cm pour l'aération
- liteaux/contre liteaux
- tuiles Delta 10
nous visons une maison basse énergie (Minergie ou Passiv'Haus)
donc toiture super isolée
Bien cordialement
Lumioguninca
8. Chevrons et pannes il y a 18 ans
rectificatif
les chevrons pour former des caissons pour la fibre de bois ne sont pas nécessaires
il y aura donc entre les deux panneaux de fibre de bois haute densité: 16 à 20 cm de fibre de bois faible densité
9. Chevrons et pannes il y a 18 ans
Bonjour Lumi
Il s'agit d'une maison d'habitation, avec un permis de construire, un procédé de toiture de type Sarking, nécessairement sous avis technique. Donc il faut suive l'avis technique, obligatoirement, faute de quoi vous n'aurez aucune garanties en cas de problème ou de sinistre. Tout est défini, pente, matériaux, section de bois etc ..
N'essayez pas de bidouiller un truc vous-même, imaginez que dans quelques années, une tempête emporte tout ou partie de votre couverture, si vous n'avez pas d'agrément en mais se rapportant à un AT, l'assurance ne prendra rien en charge.
10. Chevrons et pannes il y a 18 ans
Bonjour Boisphile
je pensais suivre le procédé d'isolation SUR toiture décrit par Homatherm
ce n'est pas à proprement parlé une toiture type sarking
les chevrons de 20 cm sont là pour une isolation entre chevrons ultérieure
je vais contacter Homatherm sur les avis techniques
bien cordialement
Lumioguninca
