Hourdis et plancher sur lambourdes font-ils bon ménage ?
il y a 19 ans
A l'étage de mon habitation, je souhaite poser un parquet massif, cloué sur lambourdes. Le support brut est un plancher hourdis que l'on m'a conseillé d'isoler.
Pour ce faire, j'ai prévu :
   - un isolant en laine de verre 13 mm posé sur le hourdis
   - des lambourdes 50 x 40 collées sur l'isolant
   - un plancher agglo-marine 19 mm qui stabilisera les lambourdes
   - le plancher de finition fixé sur le plancher agglo-marine.
Questions :
   - Est-ce un bon choix ?
   - Les différentes "couches" sont-elles disposées dans le bon ordre ?
   - L'isolation est-elle efficacement assurée ?
Merci par avance de m'éclairer sur ce sujet.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Hourdis et plancher sur lambourdes font-ils bon ménage ? il y a 19 ans
Les isolants de sol sont prévu pour des charges réparties. En disposant des lambourdes tu vas lui imposer des charges ponctuelles trop importantes et l'écraser. De plus, l'isolant 13mm, c'est pas terrible si le rez de chaussée n'est pas chauffé. S'il est chauffé, c'est pas utile. Sinon ne peux-tu pas isoler par le dessous (attention, pare vapeur du coté chaud).
As-tu une hauteur de plancher à respecter ?
J'ai le sentiment que ton plancher agglo est de trop. Tes lambourdes doivent être tenues entre-elles par des entretoises.
A+ de te lire
2. Hourdis et plancher sur lambourdes font-ils bon ménage ? il y a 19 ans
Bonjour Patden.
Voici des précisions concernant mon projet :
     -au rez de chaussée, chauffage au sol
     -l'isolant de l'étage jouera surtout un rôle phonique
     -hauteur de plancher : 100/110mm
Ok pour l'écrasement de l'isolant par les lambourdes mais je pensais que la présence du plancher agglo allait justement répartir ces charges.
 Je peux, peut-être, positionner mon plancher agglo sur l'isolant et les lambourdes au dessus?
Le plancher agglo va-t'il bénéfiquement jouer au niveau de l'isolation?
     Merci d'avance à trés vite.....
1-2 sur 2 réponse s
