isolation
isolation
il y a 19 ans
bonjour à tous,
je voudrais isoler mon garage car je viens de réaliser un plancher bois pour l'instant je viens de poser le plafond en BA13 sur suspente l'espace chauffé sera la partie haute future piece a vivre le bas sera le garage. Quel isolant appliquer et comment ?
Merci pour votre aide
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. isolation il y a 19 ans
petite précision mes solives sont en 8*23 espacé tous les 40 cm d'entre axe et d'une longueur de 4m79
2. isolation il y a 19 ans
Bonjour Rémy,
Plusieurs remarques :
1) Espacement solives :que ce soit 400 mm d'entraxes ou espacement 400 donc entraxes 475 mm (75 x 225, 8 x 23 étant l'appellation commerciale)  qu'avez-vous donc posé sur ces solives avec un tel entraxe qui ne correspond pas aux dalles standards ?
2) Entre deux locaux dont l'un n'est pas chauffé, il est nécessaire de placer un pare-vapeur efficace, directement sur le placo, c'est-à-dire entre le placo et les rails sur lequel il est fixé, seul endroit ou il ne sera pas endommagé par les suspentes, y avez-vous pensé ?
La proposition pourra être faite en fonction de vos réponses
1-2 sur 2 réponse s
