Adaptation d'une charpente pour aménagement combles
il y a 19 ans
Je viens de découvrir ce forum et j'ai l'impression que certains spécialistes auront sans doute des réponses à ma question. Voici deux photos de ma charpente. Celle ci est de type traditionnelle afin de pouvoir aménager plus tard les combles. Après plusieurs discussion, il semble que la structure actuelle prévue uniquement pour supporter le faux plafond ne puisse en l'état recevoir un plancher bois.Ma question est toute simple : quelle méthode enployer pour renforcer cette structure afin de pouvoir poser un plancher capable de supporter un charge humaine et éventuellement quelque meubles "legers". D'autre part, si vous avez une idée du cout associé je suis preneur de l'information.
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Bon, vu que personne ne répond, c'est que j'ai sans doute été trop imprécis. Voici donc un schéma de la structure visible sur la photo. J'espère avoir quelques uns de vos avis sur les possibilités d'y aménager un plancher.
http://img45.imageshack.us/img45/9581/charpente9va.jpg
2. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Bonjour Alexis
Malheureusement, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas le faire.
Il s'agit là, d'un problème de conception au départ.
Avec 6m50 de portée les entraits de ferme ne pourront pas être porteurs tel quel.
Le manque de hauteur vous interdira de monter une autre structure sur celle existante.
Il aurait fallu le demander à votre constructeur dès le départ pour que la structure soit conçue en conséquence.
3. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Bonjour, peux tu me donner un peu plus de précisions. Mon constructeur me dit qu'il suffit de doubler les solives pour povoir poser un plancher.
4. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Quelqu'un d'autre peut etre ?
5. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Bonjour Alexis,
Désolé de vous décevoir, mais pour un plancher habitable qui supporterais le plafond, l'isolation, le plancher, les cloisonnement et les revêtement de sol, plus les charges courantes d'exploitation, avec une portée de 6m50, il faudrait des solives de section 100 x 300 mm avec entraxe maxi de 450 mm qu'il faudrait ramener à 409 mm pour poser directement des dalles CTBH 19 mm en longueur 2050 soit 2043 mm utile.
Si c'est quelque chose qu vous pouvez envisager, c'est possible, mais il faut tout démonter et laisser les entraits de ferme indépendants.
Je confirme ici qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la portance du plancher.
6. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Bonjour et merci pour ces eclaircissements. Cependant, n'étant pas spécialiste de la question je ne comprend pas completement la réponse. Cela veut il dire que les fermes ne doivent pas porter? Faut il repositionner des solives dans le sens de la largeur pour que les fermes ne portent plus? Qu'en est il de la réponse de mon constructeur qui dit qu'il suffit de doubler les solives existante? Je précise que la pièce ne comportera pas de cloisons ni de charges réeles (salle de jeux enfants).
Merci encore de pouvoir éclairer ma lanterne
7. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Bonjour Alexis,
L'entrait de ferme peu porter les solives dans le cas ou elles ne reprennent que les charges de plafond.
Dans le cas d'un plancher, comme les entraits fonctionnent en traction, ils ne sont pas dimensionnés pour fonctionner en flexion sur une telle portée.
Par ailleurs, à partir du moment ou vous décidez de créer un plancher habitable, vous devez respecter les prescriptions normatives et pour une telle surface vous ne pouvez pas ne pas compter de cloisonnement qui pourraient intervenir dans quelques années.
De toute façon, même sans cloisonnement, c'est la portée de 6m50 qui est pénalisante.
Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte qu'avec un petit entraxe de 409 mm il faut déjà une section de 100 x 300, alors imaginez la section qu'il faudrait pour un entrait dont la bande de chargement ferait plusieurs mètres !!!
8. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Merci Boisphile pour tes réponses. Comme tu peux le voir sur la première photo de mon premier post, les entraits de fermes sont composés de deux gros bastaing (qui doivent bien faire 10cm*30c* chacun. Est ce que cela aurait une influence sur la portance dans la mesure ou la charge est répartie de part et d'autre de la ferme sur deux "porteur" différents.
9. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Bonjour Alexis,
Vous êtes un coriace vous !!!
D'abord, je ne prends pas en compte les approximations du style ""doivent bien faire 10cm*30c"" parce rien ne dit qu'elle ne font pas 75 x 250, au regard des solivettes on peut la penser !!!
Par ailleurs je vous ai déjà répondu : ""avec une portée de 6m50, il faudrait des solives de section 100 x 300 mm avec entraxe maxi de 450 mm qu'il faudrait ramener à 409 mm pour poser directement des dalles CTBH 19 mm en longueur 2050 soit 2043 mm utile."" Donc 100 x 300 avec un entraxe de 450 mm et vous me proposez la même section pour peut-être 1m25, puisqu'il doit bien y avoir 2m50 entre fermes !!! Alors ???
Je vous confirme qu'il y a là une erreur de conception au départ, c'est dommage, mais c'est comme ça !!! maintenant, c'est vous qui décidez, mais je rappelle s'il en est encore besoin, que ce genre d'aménagement est la première cause de sinistre pour les assureurs !!! à vous de voir!
10. Adaptation d'une charpente pour aménagement combles il y a 19 ans
Bien, vu que la patience ne semble pas etre l'apanage des savants, je prends bonne note de tes réponses et n'insiste pas malgré certaines incompréhensions qui subsistent.
