couple de serrage tiges filetées semelle d'assise
je me pose la question suivante : pour une semelle d'assise, comment connaitre le couple de serrage d'écrous de tiges filetées  M12, fixées au scellement chimique à 120mm profondeur+90mm de Douglas C24) écrous et tiges sont en galva à chaud 8/8, rondelles en galva chaud 10/9.
je pense avoir vu ce renseignement qqpart, mais je ne sais plus si c'était sur des documents techniques concernant la résine, la tige...et je ne le retrouve plus.
peut-être n'est ce pas si important de respecter un couple de serrage précis ? Comme c'est censé tenir tout le reste, je cherche le plus de précisions possibles mais peut-être un peu trop!
Merci par avance si réponse il y a
1. couple de serrage tiges filetées semelle d'assise il y a 5 ans
En principe, on utilise des goujons d'ancrage pour lesquels profondeur et diamètre de perçage, longueur du goujon et filetage sont définis en fonction de la pièce à serrer ainsi que le couple de serrage.
242 photos pour vous inspirer
