Ancrage MOB de l'étage
J'aimerais qu'on m'explique comment se fait l'ancrage des murs à ossature bois de l'étage vis-à-vis des charges horizontales de vent et de séisme ?
D'après le détail de Boisphile il n'y a que des tires-fonds ancrés (pour moitié) dans la lisse basse, la traction est donc perpendiculaire au fil du bois. Cela me paraît très léger comme assemblage, non ?
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
Les efforts de traction sont à reprendre par des équerres renforcées.
Les vis ou tire-fonds de la lisse basse dans le chaînage bois ne reprennent que des efforts de cisaillement.
2. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
Merci Kevin pour votre retour, les équerres sont donc fixées d'un côté sur le montant du MOB, et de l'autre ? Simplement sur l'osb ?
3. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
Attention, vous évoquez le risque sismique, dans ce cas,il y a des dispositions particulières à prendre et dans tous les cas on ne fixe pas d'équerre dans le contreventement.
Si vous ne savez pas calculer les efforts à reprendre, il faut une équerre longue type AH + FR  + rondelle tous les deux montants en partie courante et à chaque double ou triple montant latéraux aux ouvertures.
Ces équerres longues son fixées à l'intérieur du mur, elles son t fixées sur le montant et un boulon traverse la lisse basse de l'étage et la lisse haute du RCH et une équerre semblable est posée sous la lisse haute du RCH de telle sorte que les deux parois soient ancrées ensemble.
Dans les angles on emploie des équerres spéciales de type FCC qui reprennent les deux parois de l'angle.
Bien évidemment, il faut les mêmes disposition au RCH mais renforcées, dans la mesure où les parois du RCH cumulent les efforts de l'étage et du RCH.
Dans la majorité des cas, vous devez joindre un document de BE qui certifie que les calculs ont été effectués en tenant compte des dispositions parasismiques.
Ces dispositions ne sont pas du domaine normatif,mais réglementaire, donc de la loi et donc d'application obligatoire.
4. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
Merci pour vos retours,
c'est bien ce que j'imagine : il faut une liaison directe entre le montant de l'étage et celui du rdc.
Séisme ou vent la problématique n'est-elle pas la même ? Il s'agit d'efforts de traction à reprendre et à faire passer aux montants du RDC, peu importe la nature des charges, elles doivent transiter directement.
5. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
Non,ce ne sont pas les mêmes forces ni les mêmes calculs.
Le vent est une poussée qui s'exerce sur une paroi et qui se cumule avec la dépression de la paroi inverse, avec des rafales et sur une durée prolongée.
Le séisme est une accélération qui s'exerce sur toutes les parois pendant une durée courte mais intense et sachant que les deux peuvent être cumulées
Il n'y a qu'un BE structure qui peut être en mesure de le calculer en fonction de la configuration géométrique de la construction et bien sûr de l'orographie du terrain.
6. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
Merci pour votre retour,
Les charges de vent ou de séisme ne sont pas de mêmes natures oui, mais leurs effets sont identiques :
Lorsque le vent souffle sur une façade, c'est bien le plancher formant diaphragme qui distribue les efforts aux murs de contreventement.
Il en est de même pour le séisme.
Lorsqu'un effort horizontal se trouve en tête de panneau, il y a soulèvement d'un côté (voir image).
7. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
mais leurs effets sont identiques La réponse est NON !
8. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
Dans le cas du vent comme du séisme il s'agit de charges horizontales, les effets sont strictement identiques.
Le vent souffle sur une paroi, le plancher diaphragme ramène les efforts sur les murs de contreventement, les murs sont dimensionnés avec cette charge en tête et le pied soulevé doit être ancré.
C'est exactement le même principe au séisme, la charge n'est certe pas une pression de vent mais une force d'inertie MAIS les effets sont identiques à savoir une charge horizontale en tête de panneau qu'il contient d'ancrer. Si le mur en question se situe à l'étage il faut tout de même un ancrage qui doit être continu au murs du rdc. Séisme ou non c'est pareil.
9. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
Personne pour élever le niveau du débat ?
10. Ancrage MOB de l'étage il y a 6 ans
Si vous êtes Expert en COB, pourquoi posez-vous la question ?
240 photos pour vous inspirer
