Dalle béton trop petite par rapport à Ossature
il y a 9 mois
Bonjour à tous, Je construit ma maison en ossature bois et l'architecte a fait une sacré co... La dalle de béton est trop petite par rapport aux murs de l'ossature (réaliser en usine et livrer sur chantier assemblés). Je me retrouve donc en train de placer mes lisses basses avec un débord par rapport à la dalle béton allant de 3 à 5cm sur toute la périphérie. Ma structure de murs extérieurs fait 220mm de large et repose donc de minimum 170mm sur la dalle et du coup de 30 à 50mm sur l'isolant périphérique de la dalle. Dois-je ajouter quelque chose en périphérie (style chevrons en Tali ou autre bois exotique) pour agrandir l'appui ou est-ce suffisant avec l'appui actuel? Merci beaucoup pour vos réponses!
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Dalle béton trop petite par rapport à Ossature il y a 9 mois
Oui, il vous faut ajouter un carrelet de 50 x 100 en classe IV, de telle sorte que la bande d'arase et la lisse basse des parois de murs reposent à la fois sur le carrelet et la dalle.
Du coup vous devez fixer la semelle d'assise et le carrelet avec des goujons d'ancrage traversant et donc la semelle d'assise doit être également en classe IV.
Bandes d'arase avec boudins sous la semelle d'assise et sans boudin derrière le carrelet.
Veillez scrupuleusement à adapter les goujons en fonction de l'épaisseur des pièces à fixer, respecter les profondeurs d'ancrage et à bien souffler les trous à l'air comprimé pour ôter toutes les poussières.
2. Dalle béton trop petite par rapport à Ossature il y a 9 mois
Ok super c'est bien ce qu'il me semblait mais merci pour tous les détails.
1-2 sur 2 réponse s
240 photos pour vous inspirer
