Solives, muralières et murs intermédiaires
Suite de mon précédent message pour une pièce différente...
Entre deux murs espacés de 350 cm nous voudrions changer les solives afin de ne plus faire du trampoline à l'étage.
Les données du problème :
- portée 350 cm
- entraxe 50 cm
- surface habitable
- murs en moellons montés à la terre d'un côté et en pierre de taille de l'autre
1) Est-ce que des solives de 75x200 pourraient convenir ?
2) Vu l'état des murs nous pensions utiliser des muralières, quelle devrait être leur section ?
3) Nous allons monter des cloisons au RDC sous les solives à environ 230 cm, serait-il judicieux de les monter en brique creuses (10 ou 15cm d'épaisseur) afin de venir soutenir les solives ?
4) Si oui, faut-il couper les solives au niveau de ces cloisons ou bien les laisser toute longueur ?
Merci par avance !
