Osb1 yes or not
Osb1 yes or not
Bonjour J ai un appentis contre la maison qui est quasi fermé 4 faces et carrelé donc pas beaucoup d humidité. Je voudrais plaquer le mur contre la maison avec de l osb en 125x250 posé au sol dans un rail et repris contre ma muralière à 2m40 ou une cornière fixée sur les chevrons. On me propose des dalles d osb en 16mm mais la personne ne sait pas si c est du 1 ou 2 ou autre ce n est pas écrit dessus. Est-ce que ce serait jouable partant du principe du minimum osb1 ? Pour info je vais le peindre et il me servira pour y fixer des étagères type crémaillère. Merci par avance pour vos retours.
10 réponse s
1-10 sur 10 réponse s
1. Osb1 yes or not il y a 3 ans
D ailleurs si ce n est pas ecrit; comment reconnaître les différents osb ?
2. Osb1 yes or not il y a 3 ans
Donc vous allez acheter un produit à une personne ou une entreprise qui ne sait même pas ce qu'elle vend ???
Bref, de toute façon, partez sur de l'OSB 3.
3. Osb1 yes or not il y a 3 ans
C est un particulier qui a du récupérer un lot de plaques.
Comment reconnaître les différents osb si ce n est pas marqué ?
4. Osb1 yes or not il y a 3 ans
Je ne sais pas.
Quand j'achète un produit, je m'assure de sa traçabilité, de son origine, de sa qualité.
Par exemple, quand je dois acheter un médicament, je vais à la pharmacie.
5. Osb1 yes or not il y a 3 ans
1) Il n'y a pas de fabrication d'OSB 1 en France et je ne pense pas en Europe.
2) L'OSB 1 a été créé dans la norme EN 300 pour des utilisations NON structurelles et en milieu sec, fonds de meubles, habillage intérieurs divers etc; mais pas pour y fixer quelque chose ou faire des étagères.
3) Tous les OSB de provenance européenne sont marqués EN 300 le N° de l'usine, le N° du laboratoire de contrôle et le quantième de production. Si les panneaux ne sont pas marqués, la production est douteuse.
En conclusion, la réponse à votre question est NON.
6. Osb1 yes or not il y a 3 ans
Merci pour votre retour.
Du coup, que pourrais je mettre comme panneau pour plaquer ce mur et y mettre quelques étagères ?
7. Osb1 yes or not il y a 3 ans
OSB 3 en 18 ou 22 mm.
8. Osb1 yes or not il y a 3 ans
Merci bien
9. Osb1 yes or not il y a 3 ans
Merci bien
10. Osb1 yes or not il y a 3 ans
Et mettez des tasseaux vissés sur l'arrière de votre OSB, de bas en haut, genre 70 x 32, à l'endroit ou vous allez fixer vos étagères (l'idée étant de visser dans l'OSB, puis dans le tasseau).
Ca rigidifiera votre panneau, et la résistance à l'arrachement des vis des supports d'étagères sera incomparable.
