Création d'un nouveau solivage
il y a 8 mois
Bonjour, ayant acheté une maison des années 70 avec des combles aménagés mais sous-dimensionnés, étant prévu pour supporter un plafond (solivettes 32x175 renforcées par endroit avec du 63x175 et du 50x150 ) le solivage actuel est repris sur les entraits de ferme, suffisant pour un plafond mais pas pour un plancher courant. J'aimerais repartir de zéro en cassant les plafonds actuels et démonter complètement le solivage pour repartir sur une base solide sachant que ce sera un solivage pour un plancher habitable. La maison fait 10.58m sur 7.57m avec un mur de refend qui descend jusqu'au fondation se plaçant à 4.30m d'un côté et 3.07m de l'autre les parpaings ont une largeur de 20 cm. Je pense fixer les muralières 75x225 tous les 50 cm avec des chevilles spit en chimique ayant peu de place en dessous pour fixer d'éventuels corbeaux je m'oriente plus sur des fixations par tige filetée , reste à déterminer le diamètre des tiges filetées ! Je compte protéger le bois des filets avec des tubes en acier. Pour le solivage en lui-même je pense partir sur une section 75x225 pour les deux portées ( 4.30m / 3.07m ) avec un entraxe de 50cm. Pour le plancher ce sera un OSB 3 de 18 ou 22 mm. Bien cordialement Nathan.
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. Création d'un nouveau solivage il y a 8 mois
voici le plan en pdf du futur solivage file:///C:/Users/lepro/Downloads/Solivage%20%C3%A9tage%202.pdf
2. Création d'un nouveau solivage il y a 8 mois
Plan non accessible.
1) Attention, la fixation par tiges filetées n'est pas si simple qu'il y parait et je ne me risquerait pas à en déterminer les diamètres, longueur d'ancrage et positionnement sur les muralières en fonction de leur épaisseur.
2) Concernant les muralière je vous conseille vivement de réduire leur épaisseur à 51 ou 57 x 200 et 225 en LVL keto s.
3) Solivage :
Solives BMA (Bois Massif Abouté - Import et sec) - Portée 4300 - Entraxes 500 - Section 80 x 220 - Réactions aux appuis 280kg - Flèche à terme après fluage L/410 - Déformation attendue de l'ordre de 10mm.
Solives BMA (Bois Massif Abouté - Import et sec) - Portée 3070 - Entraxes 500 - Section 60 x 180 - Réactions aux appuis 190kg - Flèche à terme après fluage L/470 - Déformation attendue de l'ordre de 7mm.
Dalles de plancher OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm.
3. Création d'un nouveau solivage il y a 8 mois
Oui malheureusement plus possible de joindre des fichiers sur le forum. D'accord merci pour vos précieuses réponses. Les muralieres auront une portée de 3m50 chacune il y en a 6 car j'ai deux fermes qui coupent la maison en 3. Pour les fixations vous préconisez quand même des corbeaux maçonnés dans les parpaings ? avez-vous une idées de l'épaisseur et de la largeur des corbeaux ? Pour les solives assez difficile de trouver du BMA par chez moi, pensez-vous que des madriers 75x225 en sapin épicéa traité classe 2 feraient l'affaire ? Cordialement Nathan.
4. Création d'un nouveau solivage il y a 8 mois
Pardonnez-moi, mais si vous venez chercher des informations fiables et professionnelles sur le Forum, c'est inutile si au bout du compte vous faites comme bon vous semble.
5. Création d'un nouveau solivage il y a 8 mois
Je demande seulement s’il y a un équivalent tout en étant dans les normes
6. Création d'un nouveau solivage il y a 7 mois
J’ai réussi à trouver un fournisseur pour le BMA et le lvl ! pourriez-vous m’orienter concernant la fixation par corbeau pour mes muralieres de 3m50 qui reprendront les solives de 4m30 d’un côté et 3m07 de l’autre ? Tube carré ou plutôt équerre ?Les murs sont en parpaing creux de 20 cm d’épaisseur. Merci d’avance pour votre réponse.
7. Création d'un nouveau solivage il y a 7 mois
Vous les fabriquez vous-même avec du tube carré. Cherchez sur le Forum les détails y figurent des dizaines de fois.
8. Création d'un nouveau solivage il y a 5 mois
je reviens vers vous concernant les corbeaux malheureusement je tombe dans un chaînage là où je dois faire mes scellements !
La question est la suivante, est-il possible de replacer les corbeaux scellés par une cornière en acier de 60x60 6mm ou 70x70 7mm d’épaisseur fixé avec scellement chimique ou goujon d’ancrage dans le chaînage ?
Cordialement.
9. Création d'un nouveau solivage il y a 5 mois
Oui, mais goujons d'ancrage avec beaucoup de précision et d'attention pour les perçage et le soufflage des percements, fixation des solives par dessous et pose d'un cours entre solives.
10. Création d'un nouveau solivage il y a 5 mois
Auriez-vous une idée du nombre de fixations requises par cornière et de la profondeur / diamètre des ancrages ? J’ai trouvé dans mon stock des cornières de 80x80 7mm, elles feront 3m50 de long reprendront 7 solives bma 80x220 avec un entraxe de 50 cm dans un chaînage de 20 cm d’épaisseur.
cordialement.
