Premier Projet Frabication Meuble Vinyl Débutant
il y a 1 an
Bonjour, En premier projet je me suis lancé dans la fabrication d'un meuble sur mesure pour ranger mes vinyles ma platine, enceintes et ampli. J'ai modélisé ce meuble sur une appli super nommé Moblo (plus simple à prendre en main que Sketchup). Par contre j'ai 2-3 interrogations concernant l'assemblage... Je me suis bien documenté il y'a les assemblages par tourillons,lamelles, vis, colle .... Comme je suis complètement débutant je pense ça va être la partie la plus compliqué pour moi (si j'arrive déjà à couper droit les planches ^^) Quel assemblage préconiseriez-vous pour ce meuble ? Pour le bois une épaisseur de 18 mm suffirait pour ce meuble ? Je pensais partir sur du chene ou du pin en bois. Je vous joint la modélisation 3d du meuble. Le meule fait 64 cm de hauteur , 130cm de largeur et 40 cm de profondeur (mesures approximative ).
1. Premier Projet Frabication Meuble Vinyl Débutant il y a 1 an
Voilà pour la modélisation l'image ne c'était pas chargée ...
Merci beaucoup pour vos conseils et réponses :)
Modérateur : Publicité supprimée
