Problème de prise électrique encastrée dans panneau bois
il y a 4 mois
Salut à tous
Ce week‑end j’ai voulu ajouter une prise dans un mur intérieur en panneau bois de mon salon (ossature bois + parement) en pensant que ce serait rapide, mais au final j’ai galéré. Je m’attendais à pouvoir percer et passer la gaine facilement comme sur un mur classique, mais le bois massif et les panneaux étaient plus durs que prévu et j’ai même éclaté un coin de panneau en forant. Le contexte, c’est que c’est un mur porteur en bois avec déjà des passages serrés pour d’autres câbles, donc pas beaucoup de marge pour manœuvrer. J’ai essayé plusieurs forets et même une scie cloche, mais ça n’a pas vraiment aidé. Je ne suis clairement pas électricien ni charpentier, juste bricoleur du dimanche qui essaie d’apprendre en faisant. Quelqu’un a‑t‑il une astuce pour passer proprement des gaines électriques dans ce type de paroi sans endommager le bois, ou vaut‑il mieux faire appel à un pro dès le départ ? Merci pour vos retours
1. Problème de prise électrique encastrée dans panneau bois il y a 4 mois
Oui dans une ossature bois, il faut éviter de percer jamais comme dans du placo.
La bonne méthode c’est d’abord repérer les montants avec un détecteur, puis percer au bon endroit avec une mèche à bois longue (type mèche plate ou hélicoïdale), vitesse lente et sans percussion. Les scies cloches sont faites pour le parement, pas pour traverser l’ossature.
Si tu éclates le panneau, c’est souvent parce que tu sors trop vite sans contre-appui ou que le foret est inadapté.
Sur un mur porteur, il faut aussi éviter de percer n’importe où dans les montants (normes structure). En pratique, les pros passent les gaines dans les réservations existantes ou démontent localement le parement.
Donc pour une prise isolée tu peux y arriver avec le bon foret et beaucoup de précautions, mais si tu dois traverser un montant porteur ou créer un nouveau passage, là oui, mieux vaut un pro. Tu peux vite fragiliser la structure sans t’en rendre compte.
2. Problème de prise électrique encastrée dans panneau bois il y a 4 mois
S'il s'agit d'un mur de refend, les montants ne mesurent pas moins de 45 x 95 donc vous pouvez percer, mais on ne comprend pas bien ce que vous voulez faire, poser une prise, OK, dans le trous de D.63 que vous avez fait avec la scie cloche, mais là, vous ne percez que le panneau parement. D'où allez-vous récupérer la gaine électrique pour alimenter la prise ? Elle ne va pas arriver toute seule ?
3. Problème de prise électrique encastrée dans panneau bois il y a 3 mois
Merci pour les retours, c'est plus clair. En fait, je voulais repiquer le courant sur une prise du mur d'à côté. Mon idée c'était de traverser le montant horizontalement pour amener la gaine jusqu'à mon trou de scie cloche, mais c'est là que j'ai galéré avec l'épaisseur du bois. Je n'avais pas du tout capté que ça pouvait fragiliser la structure en perçant n'importe où. Vu que c'est un mur porteur, je vais peut-être pas insister tout seul. J'ai entendu parler d'Artisan qui fait pas mal de bois et de réno, je vais les appeler pour voir s'ils peuvent me faire le passage propre sans que je flingue tout le panneau. C'est sûrement plus prudent que de continuer au pif. Merci encore.
Modérateur : Lien commercial supprimé
