sur élévation ossature bois monté à la verticale
il y a 10 mois
Je dois réaliser une surélévation en ossature bois sur un mur en pierre.
Le chaînage du mur etant 1 m plus haut que le plancher du premier etage, j'aimerai savoir si il est possible de monter l'ossature bois directement à la verticale sur ce mur?
Merci de vos retour
1. sur élévation ossature bois monté à la verticale il y a 10 mois
Oui, si le chaînage est en mesure de reprendre les efforts verticaux et horizontaux (correctement ferraillé).
2. sur élévation ossature bois monté à la verticale il y a 10 mois
Merci de la réponse , Oui le chaînage est fait pas un maçon. Il y a t il des points particuliers pour un montage à la verticale ? Merci
3. sur élévation ossature bois monté à la verticale il y a 10 mois
Tout comme les parois OB traditionnelles, il faut calculer les contraintes et contreventer en conséquence.
