Création d'un nouveau solivage
il y a 9 mois
Bonjour, ayant acheté une maison des années 70 avec des combles aménagés mais sous-dimensionnés, étant prévu pour supporter un plafond (solivettes 32x175 renforcées par endroit avec du 63x175 et du 50x150 ) le solivage actuel est repris sur les entraits de ferme, suffisant pour un plafond mais pas pour un plancher courant. J'aimerais repartir de zéro en cassant les plafonds actuels et démonter complètement le solivage pour repartir sur une base solide sachant que ce sera un solivage pour un plancher habitable. La maison fait 10.58m sur 7.57m avec un mur de refend qui descend jusqu'au fondation se plaçant à 4.30m d'un côté et 3.07m de l'autre les parpaings ont une largeur de 20 cm. Je pense fixer les muralières 75x225 tous les 50 cm avec des chevilles spit en chimique ayant peu de place en dessous pour fixer d'éventuels corbeaux je m'oriente plus sur des fixations par tige filetée , reste à déterminer le diamètre des tiges filetées ! Je compte protéger le bois des filets avec des tubes en acier. Pour le solivage en lui-même je pense partir sur une section 75x225 pour les deux portées ( 4.30m / 3.07m ) avec un entraxe de 50cm. Pour le plancher ce sera un OSB 3 de 18 ou 22 mm. Bien cordialement Nathan.
12 réponse s
11-12 sur 12 réponse s
11. Création d'un nouveau solivage il y a 7 mois
Goujons d'ancrage WA M12-109/10 avec entraxes de 750mm et suivez SCRUPULEUSEMENT les prescriptions de mise en œuvre du fabricant.
12. Création d'un nouveau solivage il y a 7 mois
Merci beaucoup pour vos réponses je vous souhaite une bonne fin de journée.
cordialement.
