Solivage plancher bois
il y a 4 mois
Bonjour !
Je sollicite votre aide aujourd'hui car je suis en train de préparer un projet de garage non isolé attenant à la maison existante avec toit terrasse accessible (simple lambourdage sur plot sur EPDM sur CTBX ou OSB4).
Ma question du jour concerne le solivage. Ma structure projet fait 6m de large (contre la maison) par 7m50 de long, en parpaing creux.
Je compte disposer des muralières sur les côtés longs (7m50) et pour des raison économiques disposer une poutre (ou solive ?) au milieu de l'édifice pour supporter 2x3m de solives plutôt que 1x6m (d'après mes calculs le prix des solives serait presque réduit de moitié).
Cependant la logistique concernant le déplacement d'une poutre de 7m50 d'un seul tenant me semble fastidieuse.
Quelles sont mes options ? Qu'ai-je omis ?
Je n'ai peur de rien mais je débute !
Merci, bonne journée à tous !
13 réponse s
11-13 sur 13 réponse s
11. Solivage plancher bois il y a 3 mois
Ambitieux ! mais attention, l'ambition a ses limites, surtout en terme de sécurité et vous partez sans ceinture ni bretelles, aucune assurance, n'oubliez pas ce vieil adage qui, dans mon métier se vérifie malheureusement tous les jours (avec des professionnels) : <<moins on sait et plus on affirme>>.
12. Solivage plancher bois il y a 3 mois
Le jacuzzi c'est une bonne idée pour profiter de la terrasse mais pour la structure vous ajoutez une contrainte ponctuelle supplémentaire énorme! Entre le poids du bac, l'eau, les personnes dedans! Prenez le temps de contacter un BE si vous le faites vous même, même en béton il faut étudier le plan de ferraillage !
13. Solivage plancher bois il y a 2 mois
Salut,
Franchement, pour 7,50 m d’un seul morceau, oui… ça va être un sacré bébé à bouger Même à plusieurs, ça peut vite devenir galère.
Tu n’es pas obligé de mettre une seule poutre d’un tenant. Tu peux faire une poutre reconstituée avec plusieurs pièces de bois bien boulonnées ensemble. C’est plus simple à transporter et à mettre en place.
Sinon, la solution la plus simple reste souvent d’ajouter un ou deux poteaux au milieu pour réduire la portée. Je sais que ça peut gêner un peu dans un garage, mais niveau coût et facilité de mise en œuvre, ça change tout.Tu peux aussi regarder du côté d’une poutre acier, parfois c’est plus fin et plus pratique à poser que du bois massif.
Par contre, attention : même si ton garage n’est pas isolé, ton toit est accessible. Donc ce n’est pas juste “un petit toit”, il faut compter le poids des matériaux, les gens dessus, la flotte, la neige selon ta région. Ça peut vite faire monter les sections.
