Calcul ferme
Calcul ferme
il y a 3 mois
Bonjour à tous et merci pour ce forum qui m as déjà permis d apprendre beaucoup de chose en vous lisant
je rénove une maison j ai une grange coller a la maison principale qui va devenir notre salon
suite à plusieurs années d’infiltration la ferme centrale et donc le toit complet s étaient effondrés
j’ai tout démonté et là je repars à 0
J’ouvre une baie sur le mur là où l’entrait était dans le mur , je vais donc poser deux gros  ipn côte à côte et donc mon entrait par dessus . De l autre côté il sera fiché dans le mur mais je vais sûrement rajouter un poteau dessous
dans un soucis de modernité je voulais refaire la ferme en BLC
la pièce mesure 7,5 mètre de longueur sur 5,90 de large  La baie est sur la longueur et donc mon entrait sur la largeur soit 5,90 avec en plus 30cm d appui de chaque côté
je ne suis toujours pas arrêté sur la couverture  soit en ardoise comme d origine soit en zinc soit en panneaux sandwich maukatherm
les rampants mesurent 4,5m et d un côté il y as un chêneau sur tout la longueur qui touche la maison
Pourriez vous m aider sur le dimensionnement des sections
Je voulais reproduire l ancienne ferme
entrait , jambe de force avec contre fiche sur faux entrait poinçon avec albaletrier sur panne faîtière il y avais 10 pannes abouté  2 en tenon mortaise en haut du poinçon  4 sur les bouts du faux entrait et 4  autres avec des echantignolles sur les jambes de forces
Je me complique peut être la vie donc je suis ouvert à toute solution
voilà je pense vous avoir exposé mon problème
merci pour vos réponses
guillaume
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Calcul ferme il y a 3 mois
1) Pour la couverture ce n'est pas vous qui décidez, mais la Mairie à qui vous devez signaler cette reconstruction - 2) pour le calcul de la ferme, si vous vous sentez capable de la calculer libre à vous, en ce qui me concerne, même avec 50 ans de métier je ne m'y risque pas, c'est un métier, voir un BE charpente.
2. Calcul ferme il y a 3 mois
Bonjour boisphile
merci d avoir pris le temps de me répondre
1) la mairie que j ai bien entendu signalé mes travaux , me laisse une certaine latitude quant au choix de la couverture
la grange est à l arriere et non visible depuis la route
j ai déjà des bâtiments en ardoise et en zinc
2) je comprends votre position je vais contacter un bureau d étude
la précédente ferme était en peuplier donc si je copie à l identique en BLC je ne vois pas trop où pourrais être le problème
apres avoir lu énormément de retour de votre part et convaincu par votre expérience je vais vous écouter
merci
1-2 sur 2 réponse s
