Moisage CTB-X
Moisage CTB-X
il y a 3 mois
J’ai un entrait résineux section ~90 × 220 mm, portée env. 10 m avec appui intermédiaire sous poinçon.
Je constate après démontage de l'ancien plancher existants des fissures longitudinales dans le fil du bois (hauteur max ~4 cm), sur environ 1, 5m de long par intermittence. La section n’est pas rompue.
Je prévois un moisage sur 3 m avec deux panneaux CTBX 20 mm collés (PU D4) et vissés en quinconce. ( 6*90 / 20cm)
Ma question porte sur la compatibilité mécanique : le bois massif et le contreplaqué n’ayant pas le même module d’élasticité, l’ensemble est-il réellement cohérent et fiable dans le temps en traction ?
Ne serait-il pas plus pertinent d’utiliser un bastaing ou un madrier de même essence, donc plus compatible mécaniquement ? (fixation tige Filetée + rondelles, écrous m12)
Merci pour vos avis techniques.
Mathilde
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Moisage CTB-X il y a 3 mois
Ce que vous voulez faire ne servira qu'a vous tranquilliser l'esprit. Comme vous l'écrivez l'entrait travaille en traction, tel quel, il ne risque rien.
2. Moisage CTB-X il y a 3 mois
Ceci me rassure grandement, merci. À vous lire, toujours l' impression qu'on en fait trop peu !
1-2 sur 2 réponse s
