Création mezzanine dans passementerie
Encore un nouveau:
Bien le bonjour au forum!
J'ai souhaité m'inscrire sur ce forum, car le monde du bois est plus loin de moi que celui du métal, qui est mon métier. J'ai 34 ans et j'ai acheté une maison ancienne dans la petite montagne, elle a exactement 114 ans. Je dois casser toutes les cloisons existantes en carreau briques et finir la mezzanine qui existait auparavant. A l'époque ils étaient pas copain avec le dégauchissage ce qui veut dire, que je dois m'adapter. Ce que je mesure en section, n'a pas forcément d'équivalence avec ce qu'on fait aujourd'***.
J'aimerais donc faire au plus simple pour poser moi même mon solivage bois. Les solives existantes ont comme section 135 x 70 avec un entraxe de 530 mm a peu pres, et la grosse poutre avec laquelle je dois m'adapter est de section 100 x 210. Le 1er vide a combler contre le mur fait 2900 x 3900. Je vais devoir percer dans le mur pour fixer un corbeau. Je comptais percer, puis installer des tiges filetées avec du scellement chimique, pour le faire tenir. Ca vous parait raisonné comme facon de faire? J'ai déjà éliminé les goujons d'ancrages!
Je pense que c'est logique de tirer de nouvelles solives dans le meme sens que les autres. Après est ce que je dois les faire reposer sur une autre poutre, en leur faisant un décochement en bas, un épaulement en somme? Si oui de quelle section doit etre cette poutre qui supportera toutes les autres? Et de quelle section doit être le chevron du décochement?
J'essaie de vous mettre des liens vers des photos pour que ca soit plus parlant!
au plaisir de vous lire
