je souhaite refaire le plancher et le solivage d'une ancienne étable et je cherche des conseils pour la section des solives.
Je ne sais pas non plus si les poutres ont une section suffisante et comme je dois aussi emménager l'espace du bas je peux en profiter pour placer des poteaux.
Le plancher est prévu en OSB et pour une utilisation "normalement déraisonnable"
Voici le schéma de la situation:
http://minilien.fr/a0m4pf
Merci d'avance pour tout conseil
Dimmensionnement solivage plancher
Publié par wLz il y a 8 ans
Bonjour, un grand merci pour votre réponse fort bien détaillée
pouvez vous me préciser qu'elle est la charge que vous avez pris pour base de ces calculs?
Pour l'assise des poteaux, je pensais casser la dalle (ancienne, non armée et sur terre plein) et couler un plot en béton, ça vous semble correct?
Des solives travées par travées, ça veux dire que le haut de la solive se trouve au même niveau que le haut de la poutre?
Merci encore pour votre aide
Publié par Boisphile il y a 8 ans
Les charges habituelles pour un plancher d'habitation, 120 kg/m² de temporaires et 120 de permanentes + 25 permanentes pour les poutres principales.
OUI ! pour la fondation béton.
Ok merci! me reste juste à comprendre ce que vous entendez par "solive travée par travée", ça veux dire que la longueur des solives ne dépasse pas la distance qu'il y a d'une poutre à l'autre?
Oui !
Merci pour la précision
Je vous soumet une autre de mes interrogation. Sur cette photo on peux voir la partie qui correspond à la gauche de mon schéma.
Les solives actuelles sont en chêne et elles sont ancrées dans le mur en pierre. Pensez vous qu'ils soit intéressant de les garder et rajouter les neuves entre les vieilles? ou le mieux est de tout virer?
Pour fixer les nouvelles solives coté mur comment procéderiez vous?
- faire comme les anciennes (un trou dans le mur puis sceller le bout de la solive) ?
- fixer une pièce de bois contre le mur sur laquelle viendront reposer les solives ?
- une autre idée?
Muralière sur corbeaux métalliques (tube carré 30 x 30 entraxes 750
Parfait, merci
pour la muralière que dois-je prévoir comme section? est-ce genant si elle est composée de plusieurs morceaux?
pour la muralière que dois-je prévoir comme section? La même que les solives
est-ce genant si elle est composée de plusieurs morceaux? NON
Yapluka!
je me permet de remonter mon vieux topic car je n'ai toujours pas commencé mes travaux. Je suis passé à la scierie du coin ce matin et pour mon solivage le scieur me propose soit:
- de l'épicéa traité à 330€ TTC/m3
- du douglas à 430€ TTC / m3
J'ai une troisieme option avec le négoce en matériaux : sapin traité à 490€TTC / m3
Auriez vous un conseil pour me guider dans mon choix ?
Publié par wLz il y a 7 ans
je me suis enfin lancé dans mes travaux, les tubes 30x30 sont scellés dans le mur et la muralière est posée. Je dois maintenant acheter et fixer les sabot métalliques.
Pour la muralière et les solives je suis donc parti sur du 63x175
Pouriez vous me dire si des sabots simpson 64x128 conviennent?
si oui quelle taille et nombres de clou ou vis pour les fixer?
Merci pour vos précieux conseils
Publié par Boisphile il y a 7 ans
Sabot SAE - 300-64-2 - Fixation par 28 pointes CNA 4.0 x 50
ok merci!
et pour l'autre extrémité des solives qui vont reposer sur la poutre, c'est bon si je les fixe avec des vis en travers du genre 5x90 ? ou il faut absolument traverser la solive de bas en haut donc des vis de plus de 175mm?
Du 6 x 120 serait mieux et n'oubliez pas le cours (entretoises entre solives sur la poutre)
Merci pour la précision sur les vis.
Au sujet du cours : je dois en faire un au niveau de chaque poutre?? ou seulement à la dernière qui est contre le mur?
Si j'ai bien compris, l'utilité est de soutenir la rive de la dernière rangée d'OSB
Ces entretoises, je peux les fixer avec les vis de 6x120?
j'ai essayé de faire un schéma de ce que j'ai compris, pourriez vous me dire si c'est bien ce que vous me suggérer de faire au niveau des poutres?
le schéma
merci encore
OUI ! c'est cela
ok!
par contre je ne comprend pas l'idée, j'imagine que ce cours n'a pas de fonction "structurelle", son but est de facilité le calage? ou d’éviter le déversement des solives?
plutôt vis ou pointe pour fixer les entretoises?
j'en ai presque fini avec mes questions, merci pour votre patience!
d’éviter le déversement des solives? OUI, mais aussi pour reposer la rive longue des dalles le long des murs.
plutôt vis ou pointe pour fixer les entretoises? Comme vous voulez
ok c'est bien ce que j'avais compris au départ. Pour faire simple, je vais avoir :
sabot sur muralière / solive / poutre intermédiare / solive / poutre intermédiare / solive / cours de solive sur poutre / mur
Je n'ai donc pas besoin de faire un cours de solive au niveau des 2 poutres intermédiaire (28x27 et 29x27 sur mon schéma de départ)
Hier j'ai coulé des plots en béton pour poser les poteaux qui vont soutenir mes poutres. Au niveau de la jonction poteau/poutre vous me conseillez des équerres ou des vis en travers ou autre solution?
j’étaye la poutre pour la soulager, et je place le poteau en force, bonne solution?
Ce site web utilise des cookies pour faciliter votre navigation. Plus d'info.
Il est évident que les poutres ne conviennent pas pour un plancher habitable. Il faut soit les replacer soit positionner un poteau sous chacune d'entre elle. ?xml:namespace>
Pour la 280 x 270 il faut un poteau de 150 x 150 que vous pouvez placer dans une zone centrale de 2700 comprise de 1350 de chaque coté du centre de la poutre. Attention, le poteau reprend3660 kg ce qui correspond à 2 voitures sur une carte postale, il faudra donc assurer l'assise. ?xml:namespace>
Pour la 290 x 270 il faut un poteau de 150 x 150 que vous pouvez placer dans une zone centrale de 2700 comprise de 1350 de chaque coté du centre de la poutre. Attention, le poteau reprend3540 kg ce qui correspond à 2 voitures sur une carte postale, il faudra donc assurer l'assise.
Pour la 220 x 210 il faut un poteau de 150 x 150 que vous pouvez placer dans une zone centrale de 2200 comprise de 1100 de chaque coté du centre de la poutre. Attention, le poteau reprend1400 kg .
Je conseille des solives travée par travée et non des solives à cheval sur les poutres.
Si l'on se base sur la plus grande portée soit 2700, vous avez le choix entre du 75 x 150 ou du 63 x 175 avec des entraxes de 500 pour de l'OSB 3 en 2500 x 675 x 18mm
