Maitre corbeaux sous ma solive perchée...
Bonsoir je vais bientôt faire le solivage au dessus de ma cuisine.
La pièce fait 7,9m x 2,95m. Sur l'étage il y aura un dressing sous pente, donc du stockage et pas plus de 3m² habitables (au delà de 1,8m de hauteur). Malgré cela j'ai dimensionné mon plancher pour accueillir une charge courante de 120+120kg/m²
J'ai donc prévu des solives de 63x150 (pour gagner un maximum en hauteur) avec un entraxe de 35,71cm. Seront fixé sur ces solives des plaques d'OSB3 (250x67,5) de 18mm.
Ces solives seront fixées sur des sabots sur des muralières (63x150 également). Et j'en arrive enfin à ma question: mes murs étant en moellons (pierre + terre), j'ai cru comprendre qu'il fallait que je pose mes muralières sur des corbeaux. Cependant j'ai trouvé très peu d'informations sur ces corbeaux: Y a-t-il des abaques ou des calculs pour dimensionner les corbeaux (épaisseurs, forme: plat, carré, rectangle, T) les entraxes? Est ce qu'il ne vaut mieux pas coller les corbeaux au ciment plutôt qu'à la chaux (la chaux transmettant l'humidité à la longue ne risquent ils pas de rouiller?)?
