Les premiums d'AFCOBOIS
il y a 11 ans
La première maison prémium d'AFCOBOIS(maison bois à partir de 100 000 euros)sera réalisée près de TOURS par le constructeur LIGNEA
Coulage de la dalle: Début Novembre
Inauguration nationale avec toute la presse spécialisée: Le 19 mars 2014
Paul BOUYER
20 réponse s
1-10 sur 20 réponse s
1. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
Maître d'œuvre ou responsable commercial ?
Peut-importe, c'est un beau pari que fait Afcobois et c'est possible, mais attention :
La laine de bois n'est pas un isolant traditionnel et l'OSB n'est pas un pare vapeur, c'est même une passoire, quant au pontage des panneaux, aujourd'***, personne n'est en mesure de donner une garantie de tenue au delà des 10 ans habituels.
2. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
En parlant de passoire, je suis tombé sur cette page
3. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
Il n'y a que les apprentis sorciers qui sont certain de ce qu'ils affirment. Bien sur que l'OSB n'est pas un pare-vapeur.
J'ai expliqué cela dans un autre sujet, et je sais de quoi je parle pour avoir été en quelque sorte le "père" de l'OSB en France, avec le Triply que je peux citer puisqu'il n'existe plus.
Quant à l'adhésif, aucun fabricant n'est aujourd'*** en mesure de confirmer la durabilité de collage dans le temps.
4. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
Monsieur Bois phile
Je suis Charpentier, Maitre d'Oeuvre, administrateur et responsable du projet "maisons prémium" au sein du syndicat AFCOBOIS...
Paul BOUYER
5. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
je suis bien d'accord que le mur dit "perspirant" fait débat !
Les allemands et les autrichiens qui ont quand même encore un peu d'avance sur nous dans le domaine et surtout un retour plus important l'utilisent depuis pas mal de temps.
Toutefois, dans le projet "prémium" d'AFCOBOIS les deux solutions sont possibles. l'autre solution étant un mur classique avec pare vapeur intérieur et OSB à l'extérieur.
L'épaisseur du mur (275mm)restant la même et l'isolation également.
paul BOUYER
6. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
On est d'accord, si l'autre solution est classique la première est hors DTU ?
7. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
Hors DTU certes mais sous avis technique actuellement.
Et la révision actuelle du DTU 31-2 a laquelle nous participons va très certainement integrer la notion de murs perspirants
paul BOUYER
8. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
Ok pouvez-vous communiquer l'avis technique du CSTB ?
Un avis technique pour cet exemple, permet-il pour un pro de construire sans risque, si une telle paroi n'est pas encore au DTU et si jamais à terme, elle ne le sera pas ?
9. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
Oui, on peut construire sous avis technique et être assuré dans le cadre de la décennale.
paul BOUYER
10. Les premiums d'AFCOBOIS il y a 11 ans
Vous pouvez bien sûr construire sous avis technique et être assuré en décenale.
Vous fournir un avis technique, c'est possible mais qui êtes vous et quel est le but?
Paul BOUYER
