Bonjour à tous
Depuis quelques temps je parcours ce forum intéressant !
N’ayant pas vraiment eu de réponses rassurantes à mes recherches je préfère poster mon cas directement !
Voilà, je possède une maison de 1950 avec plancher bois.
J’ai décidé d’installer une salle de bain à l’etage.
Notre pièce fait 3m10 sur 2m.
J’ai installé des bastaings de 63x175mm sur la longueur fixés au mur avec sabots.
Avec un entraxe de 45cm
Il y aura une vasque ainsi qu’une baignoire d’environ 150L.
La baignoire sera installée contre le mur du fond.
Le plancher est réalisé en OSB 22mm.
Ma question ! La taille de mes bastaings est suffisante pour la charge totale?
En cherchant j’ai trouvé des charges admissibles de 450kg/m2.
Sachant que je rajoute du placo sur rail dans toute la pièce avec carrelage mural...
Le sol sera recouvert d’un linoléum de 3mm d’epais
Merci pour vos réponses
Baignoire sur plancher bois
Publié par Cedricheili il y a 2 ans
La réponse est OUI, pas de problème.
Cela étant, si vous avez d'autres planchers à réaliser, n'oubliez pas que les petites rives des dalles doivent être posées et fixées sur les solives, ce qui implique que pour de l'OSB les entraxes doivent être de 357, 417 ou 500mm, sous multiple de la longueur utile des dalles.
Évidemment, avec une largeur de 2 mètres cette pièce n'est pas concernée.
Merci pour votre réponse rapide Boisphile.
Cela me rassure.
Est ce que mes 450kg/m2 correspondent ou bien le calcul de la charge admissible est différent ?
Quelle est ma charge admissible maximum selon ma configuration ?
Merci à vous
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser
Ce site web utilise des cookies pour faciliter votre navigation. Plus d'info.
