Chargement de la solive entre deux points
il y a 13 ans
Chargement de la solive entre deux points.
J'ai besoin de savoir ce que la taille de la solive à utiliser entre une poutre en chêne et des murs en béton de 3 mètres écart. Mes recherches me dit 63 x 175mm avec un espacement de 450 mm entre les solives prochaine pour soutenir le plancher, CTBH 22mm ou aggloméré similaire. Est-ce exact?
Lorsque les solives sont fixées sur le mur de béton avec l'utilisation de sabots sur une panne, quel type de fixations dois-je utiliser? Taille et l'espacement entre les points de fixation.
Espoir Google a traduit bien.
Merci pour toutes suggestions
1. Chargement de la solive entre deux points il y a 13 ans
La section est bonne, mais il faudra adapter l'entraxe (d'axe à axe de solives) à la longueur utiles des dalles CTBH pour que les petites rives soient posées et fixées sur les solives.
