Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur
il y a 12 ans
Nous devons remplacer la charpente de note maison et nous en profitons pour créer une chambre sous le toit.
Pour ce faire, nous devons :
  • Augmenter la pente de toit
  • Concevoir une charpente à faîtière porteuse
  • Reconstruire les pignons
Nous avons utilisé divers documents, abaques, feuilles de calcul trouvés sur le net et nous avons tenté de croiser les informations. Mais n'ayant aucune expérience ni connaissance préalables, nous avons besoin d'aide.
Après plusieurs essais, la solution que nous vous soumettons dans le croquis joint, est celle qui semble nous permettre de récupérer le plus de place.
http://www.archive-host.com/files/1832361/69dca6c7f8546043e53b4689f929b3b205d118d0/Presentation1.pdf
Les sections choisies vous semblent-elles utopiques ?
Attention, l'emplacement du poteau est fixe, il est placé sur un plot de fondation réalisé quand nous avons fait la dalle du RDC, l'an dernier. Il sera pris dans une cloison.
Pour réduire son flambement, peut-on considérer son accrochage à la future mezzanine ?
C'est nous qui allons réaliser cette charpente.
Merci de votre aide, cordialement.
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
On garde en tête la possibilité d'un faîtage porteur et nous nous interrogeons sur la charge portée par la faîtière.
Comment la calculer ?
Il nous semble avoir compris qu'il faut "normalement" laisser les chevrons libres, côté murs.
La faîtière, dans ce cas porte-t-elle l'intégralité du poids du toit ?
Et dans quelle mesure est-il dépendant de la pente ?
2. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
Je vous ai déjà répondu précédemment, si c'était aussi simple que cela, il n'y aurait plus besoin de charpentiers, de bureaux d'études et d'experts pour régler les erreurs commises par les précédents.
Il y a une étude à faire et des règles de mise en œuvre à respecter, vous n'êtes pas un professionnel, en cas de problème votre responsabilité pénale peut être engagée, ne prenez pas cela à la légère, on peut vous aider, mais il faut tout dire, une description complète de la construction, du  lieu précis et de l'exposition, de la charge que la fondation béton peut reprendre (pour le poteau). Il faut savoir que pour une poutre sur 3 appuis, c'est l'appui milieu qui prend l'essentiel de la charge etc etc ...Est-ce que la mezzanine sera reprise sur ce poteau etc .. Bref ! une description complète et minutieuse.
3. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
Voici quelques réponses dans l'attente de l'édition d'un second document vous présentant l'existant et le souhaité.
Vent : Nous ne l'avons pas pris en compte car nous sommes dans un lieu encaissé, boisé qui nous coupe du vent. Le peu de vents que nous ressentons (vent du Nord ou vent du sud) arrive sur les pignons.
Lieu : nous sommes en région A2, à 900 m d'altitude, département 48.
Construction : il s'agit d'une maison en parpaing, existante dans laquelle nous vivons.
La mezzanine ne sera pas reprise par le poteau, les solives seront posées parallèles aux pignons. Ceci parce qu'il y a un mur perpendiculaire au pignon qui permet de diminuer la portée. D'où la question de savoir si elle ne peut pas participer à diminuer le flambage du poteau.
Plot béton : 50 X 50, 40 cm de profondeur. Il est coulé sur des rochers et ferraillé.
Risque pénal : oui, nous en sommes conscients
Merci de votre attention
4. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
Rebonjour,
En complément du fichier initial, voici deux autres documents :
L'existant :
http://www.archive-host.com/files/1840149/69dca6c7f8546043e53b4689f929b3b205d118d0/existant.pdf
Le projet :
http://www.archive-host.com/files/1840152/69dca6c7f8546043e53b4689f929b3b205d118d0/Projet.pdf
5. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
OK ! mais qu'est-ce que vous connaissez de la charpente et en particulier des assemblages ?
6. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
Nous considérons, à l'heure actuelle, n'avoir aucun acquis dans ce domaine précis.
Nous nous interessons au sujet, nous essayons de comprendre comment ça fonctionne mais nous trouvons des informations souvent incomplètes voire contradictoires ou qui nous échappent sur le net. C'est pour ça que nous avons acheter initiation à la charpente.
D'ailleurs nous aurons une question par rapport à ce bouquin....(plus tard).
Pour les assemblages,nous n'avons pas deux mains gauches.
On a acheté un terrain et un bâti (4 murs en parpaing et un toit en mauvais état) et nous avons fait le reste nous même : dalle,isolation, menuiserie, plomberie, électricité, assainissement autonome, les viabilisations (eau, electicité, téléphone).
C'était pas le projet initial mais pour diverses raisons, il a fallu précipiter les travaux. Nous n'avons pas pu nous occuper de la charpente à ce moment là. Nous aurions sans doute fait autrement (mur de refente plutôt que poteau et charpente traditionnelle)
Est-il possible de poser une charpente qui nous dégage cet espace ?
Ce serait déjà un pas (en avant ou en arrière...) d'avoir une réponse...
Pour tout ceci Nous = deux personnes : mon mari (3/4 manuel et 1/4 intellectuel) et moi (3/4 intellectuelle et 1/4 manuelle) ;)
7. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
Alors...La question sur Initiation à la charpente édité par le CTBA et la CAPEB en 1999
Concernant, le calcul de l'effort de poussée des chevrons p. 26
Nous ne comprenons pas pourquoi il est proposé de diviser par l'extraxe des pannes. Nous aurions cru qu'il fallait prendre en compte la totalité de la bande de chargement du chevron
Voici le texte :
http://www.archive-host.com/files/1841731/69dca6c7f8546043e53b4689f929b3b205d118d0/Image.jpg
Le tout, pour nous, étant de comprendre les principes de bases
8. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
Oui, bien sur que c'est possible.
Vous allez vous attaquer à un travail qui en soit n'est pas compliqué dans la mesure où on vous "mâche" le boulot avec, bien sur, les calculs, mais surtout des croquis pour bien expliquer comment on assemble tout cela.
C'était la raison de ma question, parce qu'il y a du temps à y passer.
Quand allez-vous effectuer ces travaux ?
Si vous me donnez du temps, il faudra passer pas mon blog pour me donner vos coordonnées.
9. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
Nous commencerions les travaux au plus tôt au printemps mais nous devons prendre en compte les délais d'instruction de la déclaration de travaux.
10. Besoin d'un avis remplacement charpente faîtage porteur il y a 12 ans
OK ! La balle est dans votre camps
