validation de la section du plancher existant
il y a 13 ans
Aménageant l'étage d'une maison ancienne (XIIeme)de dimension 10000 x 6700, le plancher est composé de 9 poutres 200 x200 dans le sens de la largeur soit une portée de 6700 avec un entraxe moyen de 1000.
Le revêtement actuel est un plancher massif de 30mm d'épais très abîmé. Des écarts de niveau existent sur le plancher (amplitude maximale de la surface d'environ 17cm).
Nous souhaitons niveler ce plancher et changer le revêtement. Pouvez vous nous conseiller s'il vous plait quant aux solutions qui s'offrent à nous:
1: - revêtement moderne par dessus l'actuel avec cales?
2: - lambourdage avec cales?
3: - ajout de solives via muralière et mise en place de bastaings de part et d'autre des anciennes poutres (nivellement)?
4: ajout de solives fixés via chevêtres sur poutres existantes et mise en place de bastaings de part et d'autres des anciennes poutres?
5: autres suggestions?
L'usage final de cet étage sera l'équivalent d'un petit appartement avec une cuisine, une douche, un dressing, canapé, environ 10 m de cloisons légères.
Nous vous remercions par avance du temps consacré à notre cas,
Charlynifu
1. validation de la section du plancher existant il y a 13 ans
Et bien ! Le problème, c'est que des poutres de 200 x 200 en 6700 avec entraxes de 1000 (si tant est que ce sont bien des entraxes et non des espacements) ne sont pas porteuses pour un plancher habitable et loin s'en faut, avec en gros une déformation probable de l'ordre de 50 mm sous charge et à terme 70mm.
En fait, c'est la hauteur de 200 qui est insuffisante pour la portée de 6700.
Pour exemple, il faudrait placer des 200 x 200 collées les unes contre les autres et encore, on n'arrive pas au 1/400 requis.
Donc d'une manière générale, il faut réfléchir à une reprise totale en neuf.
A la limite, vous pourriez conserver une poutre de 200 x 200 au milieu des 10 m et placer deux poteaux en soutien pour couper la portée en 3.
En suite, la solution c'est de la poutre en 'I' de 6700 type FJI 89 x 400, mais conseillé FJI 96 x 424
