Suppression solives
Suppression solives
il y a 8 ans
J'ai une maison OSB depuis maintenant 7 ans. Elle contient un étage, et des combles.
Je souhaiterais supprimer quelques solives afin d'avoir un grand espace sous plafond dans une des chambres et d'ajouter un escalier pour accéder aux combles.
Cependant je n'ai pas de connaissance en charpente et je voulais savoir si mes solives pouvaient avoir un autre intérêt que celui de supporter mon plafond placo, peut-être un intérêt de contreventement ou autre ?
Je joins deux photos pour mieux se rendre compte.
La première montre les combles actuelles et la secondes montre une zone blanche, là ou je souhaite supprimer les solives.
Avant :
Après :
Est-ce possible de faire ceci sans soucis ?
____________________________________
Deuxième question :)
Les solives sont un peu légères (entre-axe de 52cm , section 220x40mm sur une longueur de 4.5m) pour porter un plancher mais je ne mettrai pas de cloisons ni rien de lourd à l'étage. Je pensais que cela pourrait faire l'affaire tout de même, qu'en pensez vous ?
On remarque également que j'ai modélisé une solive plus épaisse a gauche de la zone blanche afin de porter le plancher sur le bord de l'ouverture. Quelle devrait-être sa section pour être tranquille ?
Merci de votre aide !!
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Suppression solives il y a 8 ans
1) Pour répondre strictement à la question, OUI mais ............. Effectivement vous pouvez ôter le solivage de cette partie sans risque.
2) Il ne vous servira à rien de la faire dans la mesure où ces solives sont fixées sur l'entrait de ferme qui lui n'est pas porteur et donc vous ne pourrez pas faire un plancher au sens où vous l'entendez.
2. Suppression solives il y a 8 ans
Merci pour votre réponse ! A quoi voyez vous que les entraits ne sont pas porteurs ?
Cela signifie donc que je ne je ne peux pas créer un plancher sans gros travaux ?
Merci encore :)
3. Suppression solives il y a 8 ans
Pas besoin de voir, c'est factuel, les entraits travaillent en traction pour retenir la poussée des deux arbalétriers.
Sa section n'est donc pas prévue pour travailler en flexion et si tel était le cas en l'état, cette flexion sous charges entrainerait une modification du fonctionnement de la ferme dans son ensemble avec toutes les conséquences qui vont avec.
La réponse est non, ce solivage est simplement prévu pour porter le plafond et son isolation.
4. Suppression solives il y a 8 ans
J'ai peur que vous ne soyez amené à faire de grands travaux si vous voulez créer votre plancher. D’après les photos que vous avez présentées, je suis du même avis que Boisphile ; le solivage n’a pour rôle que de maintenir le plafond.
1-4 sur 4 réponse s
