Lambourdes en bois de charpente
il y a 13 ans
Je souhaite mettre de niveau et aplanir un plancher bois en posant des lambourdes sur mes solives.
Est-ce que je peux utiliser des chevrons résineux de charpente ou faut-il absolument un bois vraiment sec ?
Mes solives sont en chêne 25x25 avec entraxe de 45 cm, les lambourdes envisagées : chevron de charpente standard en 63x75, puis plancher en dalles osb3 de 22 mm.
Merci.
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
Bah ! vous comprenez bien que si vous enfermez du bois humide, il y aura des problèmes selon l'équation suivante :
Bois > 18% + absence de lumière + absence de circulation d'air (confinement) + température > 18° = Moisissures.
2. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
Mon plancher va rester ouvert en sous face pendant une longue période (1 à 2 ans). Donc à priori pas trop de risques de moisissures dans mon cas. Les moisissures est-ce le seul danger ?
Je pensais qu’on déconseillait d’utiliser du bois de charpente en raison de la diminution de section du bois au séchage ?
Cdt.
3. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
Pardon de renouveler ma question, mais je ne parviens pas à trouver une réponse complète sur ce sujet.
Quels sont les risques à utiliser du bois de charpente en lambourdage, humidité supérieure à 18% ?
4. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
L'humidité va se transmettre aux panneaux, les chevrons se déformeront facilement, plus de fragilité parce que plus de nœuds, un relâchement des fixations au séchage du bois ……….
5. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
Merci pour ces précisions Boisphile.
Après avoir fait le tour des négociants de matériaux de ma région, même de ceux spécialisés en bois (Panofrance, Barillet) impossible de mettre la main sur du bois sec en section se rapprochant du 63X75.
Ce qui est dispo en sec : 22x45 ou bois d’ossature en 45x95
A croire que tout le monde utilise du bois de charpente pour ce type de travaux.
Seule solution acheter et attendre que le bois sèche….
En combien de temps peut-on faire descendre un bois de charpente à 22% en dessous des 18% recommandés ?
6. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
Bonjour j'ai trouvé sur le net des lambourdes en douglas, section 45x50 et 45x70
douglas purgé d'aubier donc pas besoin de traitement sauf si région à termite
longueur 2,40 m seulement
<18% d'humidité
environ 2 euros le m², ce que j'ai trouvé par cher par rapport au sapin qu'on me propose dans ma région
seul hic: la livraison autour de 120 Euros pour 400km et 180 ml
je n'ai pas encore passé commande donc je ne peux pas garantir qualité etc.
je vous tiendrai au courant
7. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
Heuuuu !!! Du Douglas à moins de 18% ça m'étonnerais, c'est du domaine du rêve !!!
Bref ! l'un et l'autre, si vous ne vous en sortez pas faites déligner vous lambourdes dans du LVL, c'est simple.
8. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
bon ben si c'est du domaine du rêve, tant pis! c'est pourtant des lambourdes pour parquet et c'est bien précisé < 18% dans le devis. Ceci dit comme je n'ai pas de quoi vérifier...
je vais regarder le LVL (ou lamibois je crois)
Merci en tout cas pour l'information et le conseil
9. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
Bonjour,[lien commercial]  cela doit se trouver dans votre région Amicalement
10. Lambourdes en bois de charpente il y a 13 ans
Bonjour a tous,
Bois.com reste la référence en matière de bois, :)  mais sinon on trouve tout un tas d'infos utiles sur ce blog : Terrasses Conseils
Cordialement,
R.O.
