Création faux solivage / plafond
il y a 8 ans
Bonsoir,
Mon projet consiste à créer un faux solivage pour recevoir des plaques de plâtres BA13.
De la ouate de cellulose sera soufflée entre les solives. Pas d'autre charge par ailleurs.
Les étapes :
- Fixer des solives
- Positionner des entretoises entre solives
- Agrafer un pare-vapeur sous les solives
- Fixer des chevrons sous les solives
  => Le pare-vapeur se trouve ainsi entre les solives et les chevrons
- Fixer suspentes, fourrures et BA13 sur les chevrons
Ma question poste sur la fixation des chevrons.
 D'un bout à l'autre du mur, la distance est de 380cm.
 Mes chevrons ont eu longueur de 330 cm.
 => Il manque donc 50 cm pour aller d'un bout à l'autre du mur.
On me propose la solution suivante :
   "faite une jonction sur une solive intermédiaire et remettez un autre morceau. Inutile de couper la chute."
=> Cette solution vous semble-t-elle réalisable ? et surtout, est-ce bien une "bonne méthode".
Une photo disponible ICI avec la solive en place avec l'interprétation que je me fais de la réponse que l'on m'a fournie.
(bien se dire que le chevron sera fixé sous la solive au final).
Merci d'avance de vos retours !
1. Création faux solivage / plafond il y a 8 ans
1) Il conviendrait peut-être de déterminer la section et les entraxes du solivage.
2) Les entretoises ne sont pas utile avec une faible charge.
3) Les chevrons ne sont pas nécessaires, en principe, on utilise des 60 x 40 à plat.
4) En principe, les rails sont perpendiculaires au contrelattage, Il n'est donc pas utile de faire ce bricolo qui à terme va s'avérer néfaste. Toujours en principe les 60 x 40 se trouvent facilement en longueur de 4 mètres.
5) Soit avec des 4m le tour est joué, soit vous laisser filer et ajouter juste un morceau de 6 x 4 sir les deux dernières solives, qu'importe le décalage puisque les rails sont dans l'autre sens.
2. Création faux solivage / plafond il y a 8 ans
Bonjour Boisphile,
Je vous remercie de ce retour !
Une grande partie du solivage est déjà réalisée.
=> section et entraxes OK
"En principe, les rails sont perpendiculaires au contrelattage"
Si "contrelattage" = chevrons, alors oui, les rails seront bien perpendulaires au contrelattage.
"soit vous laisser filer et ajouter juste un morceau de 6 x 4 sur les deux dernières solives"
=> C'est ce que l'on m'avait dit, mais je ne voyais pas comment m'y prendre.
J'ai trouvé des images, c'est donc plus clair maintenant !
J'avais compris que les entretoises avaient pour effet d'empêcher les solives de vriller.
Je vais fixer des chevrons sous les solives pour maintenir en place le pare-vapeur
=> "on utilise des 60 x 40 à plat"
   => Pourriez-vous me préciser avec d'autres termes le sens de pose ?
  Soit des solives de 150 cm de haut.
    Au final, j'aurai : 150 cm + 60 cm ou 150 cm + 40 cm ?
3. Création faux solivage / plafond il y a 8 ans
En principe à plat veut dire que la plus grande dimension est à l'horizontale et la plus petite verticale.
