Utilisation membrane Vario
Je compte utiliser de la membrane Vario Duplex en tant que pare-vapeur pour l'isolation de mes combles.
Il va m'en rester et je voulais savoir si je peux l'utiliser en tant que pare vapeur en sous-face de plancher bois ?
D'avance merci.
Cordialement.
15 réponse s
1-10 sur 15 réponse s
1. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
La membrane "VARIO" n'est pas un pare vapeur, son utilisation est très particulière dans des complexes de murs utilisant la LDV qui va avec et parfaitement étudiés, dans un contexte de mur dits "perspirant", hors réglementation donc hors assurance.
2. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
Bonjour Boisphile,
Et merci pour votre réponse.
J'avais bien prévu l'isolant qui va avec, mais du coup je vais avoir beaucoup trop de pare-vapeur pour le plancher en question, et vu le prix...
Si on voit les choses différemment ; je laisse tomber la membrane Vario pour l'isolation de ma charpente, je me procure un rouleau d'Ampatex DB90 (150m2) et je l'utilise pour mon plancher ET ma charpente.
Est-ce correct ?
Entre parenthèse, pas facile à trouver les produits Ampack. Après les avoir contactés, un seul revendeur en région parisienne...
Merci.
Cordialement.
3. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
Bonjour bricolive,
je vais aussi avoir besoin d'acheter du pare vapeur ...
pouvez vous me donner les coordonnées du revendeur pour le DB90 et le prix (si vous l'avez) ?
Merci, et désolé pour la parenthèse :)
JF
4. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
Bonjour Jeef,
Pas de souci pour la parenthèse ;)
Voici la page du site du revendeur qui contient les infos et les prix :
http://www.dumoulin-bois.fr/produits/s-4-bois-de-charpente.php
A+
Bricolive
5. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
... le lien ne fonctionne pas mais avec un copié/collé de l'adresse c'est bon :)
6. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
Super, merci :D
faut le voir le menu déroulant en haut de la page de leur site !
voilà le lien direct pour ceux qui ont les yeux pas en face des trous comme moi ;)
http://www.dumoulin-bois.fr/backoffice777/gestion-pdf/bois-de-charpente/Ampack%202%202010.pdf
7. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
OUI ! je conforme que le DB90 Ampack est OK.
Vérifiez bien qu'il soit fournit avec deux rouleaux d'Ampacoll AT pour les joints.
8. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
Merci beaucoup Boisphile !
Pour Jeef :
"faut le voir le menu déroulant en haut de la page de leur site !"
Oui j'ai aussi mis un peu de temps à trouver, ça ne vient pas de toi :))
Bonne soirée.
9. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
Une petite question subsidiaire concernant la pose :
Je vais bien-sûr respecter les recouvrements et collages le long des pignons mais :
J'aurai une dizaine de centimètres de 2 pannes intermédiaires apparentes. Je comptais coller (Ampacoll RA ) le pare-vapeur au niveau des pannes... Est-ce que ça crée une rupture du PV au niveau des pannes et ruine tous mes efforts ou est-ce que c'est bon, le bois des pannes ne laissant pas passer la vapeur d'eau (pannes lasurée ou peinte je ne sais pas encore...) ?
Merci et bon week-end de Pâques !
10. Utilisation membrane Vario il y a 16 ans
Un petit UP si vous passez par ici Boisphile :)
Merci.
Bricolive
