section pannes et chevron
Bonjour a tous et bonne annee
En pleine renovation j'attaque la partie charpente d'une extension d'1 pente.
L'extension a longueur(portee) de 4.9m sur une profondeur de 3.3m.La pente est tres faible de 13.8°.J'habite dans l'oise(60)
Je compte mettre 2 pannes intermediaires,entre axe 1.1m de section 220x75 (je peux pas mettre plus gros etant limité par la hauteur sous plafond qui est deja tres faible).Les chevrons seront du 63x75 entre axe 60.
Le tout sera en tuile 51 kg/m2 ,isolation et ba13.
La section des pannes est elle adaptée?
Par avance merci
13 réponse s
1-10 sur 13 réponse s
1. section pannes et chevron il y a 15 ans
quel est l'altitude de la construction
cordialement
2. section pannes et chevron il y a 15 ans
Merci de votre reponse,je me trouve a 60 m d'altitude
3. section pannes et chevron il y a 15 ans
4,90m de portée c'est beaucoup , même avec l'entr'axes de 1,10m......pour moi en bois qualité C18 commercialement sec , il faut du 10x25 , et surtout pas moins !
4. section pannes et chevron il y a 15 ans
Merci pour votre reponse
Je ne peux pas rajouter de pannes supplementaires, entraxe non modifiable a cause d'appui impossible,et la hauteur des madriers ne peux pas exeder les 225.
Si je double les madriers donc deux de 225X75,la resistance est elle superieur ou au moins egal a du 300X10
Cdlt
5. section pannes et chevron il y a 15 ans
pardon je voulais dire si je double les madriers donc deux de 225X75,la resistance est elle superieur ou au moins egal a du 300X100
6. section pannes et chevron il y a 15 ans
Re
Eh non , ce n'est pas comparable.
- 2 madriers 7,5x22,5cm ===>14240cm*4
- 1 section 10x30cm=======>22500cm*4 soit 58% de "resistance" en plus
7. section pannes et chevron il y a 15 ans
ah ok effectivement et malheureusement ,j'ete loin de le penser.
Et par rapport a du 10X250,il y a t'il grosse difference,car vos chiffres me sont tres interessants
Cdlt
8. section pannes et chevron il y a 15 ans
pardon par rapport a du 10X25......
9. section pannes et chevron il y a 15 ans
Re
Là je comprends mieux
- 10x25 cm===>13020cm*4
- 7,5x22,5cm jumelés ( 2 cote à cote)===>14240cm*..... donc un peu plus raide.
10. section pannes et chevron il y a 15 ans
J ai fait l'année derniere a peu pres la meme chose que vous :
extension 1 pente : mes pannes avaient 1.2m d entraxe et mes chevrons 60cm.
J ai mis de la tuile de 50kg/m .
C'est largement bien dimensionné
Je ne sais pas comment celui qui dit que ça ne passe pas a fait ses calculs car moi a l epoque c'etait largement suffisant !!!!!
