construction ossature bois sur berge sur pilotis
Bonjour ,
Je travaille sur un projet de construction à ossature bois à proximité d'eau douce avec fondation en pieux battus en bois. quelle classe de risque pour le bois dois-je utiliser pour être conforme à la réglementation en matière d'exposition à l'eau (pour les pieux, lisse basse, montants intermédiaires, lisse haute et ossature de bardage) ?
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. construction ossature bois sur berge sur pilotis il y a 17 ans
Et éventuellement l'essence à utiliser (pour l'ossature et les pieux).
2. construction ossature bois sur berge sur pilotis il y a 17 ans
Ce projet s'apparente à une construction sur plots béton, donc en classe d'emploi 2 donc, un traitement pour la classe de risque 2, moyennant une distance réglementaire entre le sol et la sous face du plancher (de 30cm, à vérifier). Pour les pieux uniquement, contact direct et permanent avec la terre donc traitement classe 4.
A mon avis, le Robinier faux-acacia convient parfaitement pour ce type d'emploi grâce à sa durabilité naturelle. Bien sûr, ce n'est que mon avis.
1-2 sur 2 réponse s
