Construction d'un local en OSB sous une maison en ossature bois sur pilotis
Bonjour et merci pour ce forum, Je suis entrain de creuser (terre sèche) sous ma maison ossature bois qui est sur pilotis pour construire une local de rangement (atelier, garage). Le local ne serait exposé qu'au vent et à l'humidité ambiante du climat (région Grenobloise à 1000m d'altitude). Je souhaiterais savoir si je peux prendre de l'OSB 2 pour les murs sachant que je vais mettre un pare-pluie, des lattes et du bardage traité classe 4 ou Douglas. Merci de votre aide
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Construction d'un local en OSB sous une maison en ossature bois sur pilotis il y a 2 ans
Non les murs sont en classe d'emploi 2 (milieu humide) donc OSB 3 obligatoire.
2. Construction d'un local en OSB sous une maison en ossature bois sur pilotis il y a 2 ans
Entendu, c'est bien noté merci de votre réponse rapide.
1-2 sur 2 réponse s
