Tripli bois
Le tripli bois
Il y a des matériaux qu’on croise partout sans vraiment les connaître. Le tripli bois, aussi appelé panneau 3 plis, en fait partie. Toitures, façades, meubles, cloisons intérieures… Ce produit discret joue pourtant un rôle central dans de nombreux chantiers. Voici tout ce qu’il faut savoir pour comprendre pourquoi il plaît autant aux professionnels.
Un panneau en bois massif… en trois couches
Le tripli bois appartient à la grande famille des panneaux en bois massif. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas fait d’un seul bloc. Il est composé de trois couches de bois, appelées « plis », rigoureusement calibrées et collées ensemble.
Ces trois couches ont généralement la même épaisseur : 7 mm chacune, pour un total de 21 mm environ. Mais c’est leur orientation qui fait toute la différence.
Le secret du tripli bois : des fils croisés à 90°
Voici l’astuce technique qui rend ce panneau aussi performant. La couche centrale est disposée perpendiculairement aux deux couches extérieures. Autrement dit, le sens des fibres du bois au centre fait un angle de 90° par rapport aux faces avant et arrière.
Ce croisement n’est pas anodin. Il permet au panneau de résister bien mieux aux déformations, notamment face à l’humidité et aux variations de température. C’est ce qu’on appelle la stabilité dimensionnelle : le panneau ne gonfle pas, ne se tord pas, ne travaille pas.
C’est le même principe que celui utilisé dans le bois lamellé croisé (CLT), mais dans une version plus légère et plus accessible.
À quoi sert le panneau 3 plis ?
Le tripli bois est un produit polyvalent. Il s’utilise aussi bien sur des chantiers de construction que dans la fabrication de meubles.
En construction et rénovation :
  • Couverture de toitures
  • Habillage de façades et de bardages
  • Cloisons, planchers, plafonds intérieurs
Dans le mobilier et l’aménagement :
  • Façades et corps de meubles
  • Plateaux de tables, tablettes, parois
  • Portes intérieures
Sa grande stabilité lui permet d’être posé en grands formats, parfois plus de 5 mètres de long, ce qui réduit considérablement le temps de pose sur chantier. Un avantage apprécié sur les marchés publics et les bâtiments scolaires, notamment pour l’habillage de halls ou de couloirs.
Quelles essences pour le tripli bois ?
Le panneau 3 plis se fabrique à partir de deux grandes familles d’arbres.
Les résineux sont les plus courants sur le marché. On trouve surtout :
  • L’épicéa
  • Le mélèze
  • Le douglas
Les feuillus sont davantage utilisés dans le secteur du meuble, où l’aspect esthétique prime. On y retrouve :
  • Le chêne
  • Le hêtre
  • Le merisier
  • L’aulne
  • Le noyer
Chaque essence apporte ses propres qualités : résistance naturelle, couleur, texture, comportement face à l’humidité. C’est pourquoi le choix de l’essence n’est jamais anodin. Un professionnel saura orienter vers l’essence la plus adaptée à chaque usage.
Les avantages du tripli bois
Ce qui distingue le panneau 3 plis d’un simple panneau de bois classique, c’est son rapport qualité/légèreté/stabilité. Concrètement, il est :
  • Stable : il ne se déforme pas, même en milieu humide
  • Léger : plus facile à manipuler que du bois massif plein
  • Rapide à poser : les grands formats réduisent le temps de chantier
  • Facile à travailler : il accepte la scie, la défonceuse, la visseuse
  • Peu contraignant à entretenir
  • Compatible avec de nombreuses finitions : peinture, lasure, brossage, rainurage
Quelles finitions peut-il recevoir ?
Le tripli bois est livré poncé, prêt à recevoir un traitement de surface. Il peut ensuite être :
  • Peint pour une intégration discrète dans un intérieur contemporain
  • Lasuré pour laisser apparaître le fil du bois tout en le protégeant
  • Brossé pour accentuer le relief naturel des veines
  • Rainuré pour créer des effets de joint ou de texture décorative
Certains artisans vont même jusqu’à le chauffer et le brosser pour lui donner un aspect vieilli (une technique dite « façon vieux bois ») très prisée en aménagement intérieur haut de gamme.
