temps de sechage solive douglas
j'ai fait scier du douglas en solive , je voudrais savoir combien de temps dois je les laisser sechées avant de les utiliser
merci d'avance
14 réponse s
1-10 sur 14 réponse s
1. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
Il me semble que le bois sèche d'environs 1 cm par an !
Pour des solives 15 par 20 par exemple, il faut donc 7 ans et demi en gros pour avoir du bois sec...
Autrement, tu ne poseras jamais des solives parfaitement sèches, loin de là....
Combien de temps attendre avant de les poser....? Attend de voir ce que te réponde les spécialistes du forum...
Thomas
2. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
Faute de frappe :
"Autrement DIT, tu ne posera jamais de solives parfaitement sèches...."
Dommage que l'on puisse pas éditer les messages qu'on a posté...
Thomas
3. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
En fait, cela dépend des conditions de séchage (évidemment, mais ça ne répond pas au problème !). Le plus simple, c'est de déterminer l'humidité du bois et de la prendre en compte dans les calculs (çà a un très fort impact sur la déformée à long terme, due au fluage). Néanmoins, çà peut ne pas être suffisant si votre bois est vraiment humide. Et enfin, cela dépend des conditions dans lesquelles vous souhaitez utilisez ce bois (dans un endroit fermé ou solives apparentes, intérieur ou extérieur, et sans doute d'autre paramètre, facilitant, ou pas le séchage naturel.)
Désolé de ne pas avoir de réponse plus précise.
Cordialement,
Suri
4. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
merci pour vos reponses!
en faite je voudrais poser ces solives a l'interieur, dans un premier temps a l'air libre ensuite je ferais un plancher. (solives fixées par ancrage d'un coté et de l'autre poser sur un mur)
quelle sont les risque d'utiliser des solives pas assez sèches?
clou
5. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
Les risques principaux sont les suivants :
-La déformée sera grandement augmentée (par rapport à du bois sec)
-Le séchage du bois risque de faire travailler le bois.
-Selon l'humidité de départ et si le bois qui vous a été livré est purgé ou non de son aubier, vous risquez une altération visuelles et/ou mécanique par des champignons ou insectes.
6. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
comment determiner l'humidité du bois?
7. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
Le problème de nos chères scieries française, c’est qu’elles ne sèchent pas et c’est bien la principale raison pour laquelle elles ne se développent pas et que les professionnels achètent du bois du nord. Si on ne veut pas de problème ultérieur, il ne faut pas que les solives dépassent 14 – 15 % d’humidité. Hors, pour du bois fraîchement scié et en particulier le Douglas qui est long à sécher, il faudrait 10 ans pour arriver à cela.
On crois toujours faire des économies en achetant directement du bois en scierie, sur lequel le coucou chantait encore huit jours avant, mais c’est un mauvais calcul, car il faudrait ensuite le donner à sécher et si vous additionnez les coûts de transports et le séchoir vous achetez au même prix que chez point P ou réseau Pro………………….. Si non, il faut assumer les conséquences, rétrécissements, déformations, fentes etc …
8. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
Chez Point P y'aurait moyen d'acheter du bois du nord en 6.5 m ; 20 par 30 "sec" ????
Ca serait top !
9. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
Salut Tyler,
En effet, pas de problème pour te confirmer que POINT P est parmi les plus gros commerçants de bois en France.
Bien sur, il ne faut pas se tromper d'interprétation: il est évident que le petit point de vente près de chez toi aura du mal à te renseigner utilement s'il ne fait pas partie des points de vente spécialisés BOIS.
Il faudrait donc que tu commences à repérer la direction régionale POINT P de ta région et à demander où acheter le bois, à coup sur. Par exemple, pour la région Rhone-Alpes, à Chambéry, saches qu'ils utilisent des autoclaves pour le sèchage du bois permettant ainsi de réduire de façon très importante les délais "naturels" (3 semaines d'autoclave = plusieurs années de sèchage naturel) et peuvent donc te garantir un taux d'humidité souhaitable (13-15% comme suggèrait Boisphile).
Il doit y avoir aussi des infos utiles sur leur site pointp.fr
Bon travail
ITHACA
10. temps de sechage solive douglas il y a 17 ans
NON, les « « nordiques » » ne sont pas fous, les grandes longueurs ils les gardent pour eux……………faut pas rêver non plus, mais Point P ou réseau pro ont des contrats avec des fournisseurs qui sèchent, donc jusque 5m50 bois du nord et au delà, Russie, Allemagne ou France mais séché.
Par contre, de nos jours, pour les grosses sections, il vaut mieux des bois lamellés que des grosses pièces en massif qui, de toutes façons, ne seront jamais vraiment sèches.
