LAINE DE VERRE ET PARE VAPEUR
nous faisons construire une MOB et nous avons des doutes en ce qui concerne l'isolation (RT 2005) des murs extérieurs.
isolant utilisé = isovert 32 avec écran kraft.
Doit il y avoir un par-vapeur entre l'isolant et les plaques de platre. Si oui, de quel type ? ou simplement en adhesif de recouvrement pour joindre les panneaux de laine de verre ?
Merci de votre aide.
Stéphane
8 réponse s
1-8 sur 8 réponse s
1. LAINE DE VERRE ET PARE VAPEUR il y a 17 ans
vous pouvez deja regarder ceci:
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html  mob
2. LAINE DE VERRE ET PARE VAPEUR il y a 17 ans
L'étanchéité à l'air doit être parfaite, il ne faut aucune fuite de l'intérieur vers l'extérieur, faute de quoi on retrouve de la moisissure au niveau du contreventement. (extrêmement courant) il doit donc y avoir un pare vapeur sur les montants d'ossature, avec les joints collés, puis un contrelattage de 45 mm et la plaque de plâtre, de telle sorte que le pare vapeur ne soit pas percé ou découpé pou passer des gaines et autres appareillages électriques. Il convient d'être extrêmement vigilent sur la qualité de pose et de raccords du PV, surtout au niveau du solivage du plancher intermédiaire s'il y en a un. On peut affirmer qu'aujourd'*** 9 entreprises sur 10 ne posent pas correctement ce PV et ne passeront pas les tests à la fumée ou aux infra rouge en 2010.
3. LAINE DE VERRE ET PARE VAPEUR il y a 17 ans
merci.
j'ai entendu dire que la partie en kraft sur l'isolant ne peut pas être considérée comme un pare vapeur. Vrai ou faux ?Les plaques de placo on déjà été posées (mais les bandes ne sont pas faites). Aux emplacements des prises, on voit les gaines traverser une sorte de plastique sans que cela semble étanche. Le "plastique" est déchiré.
dois je faire déposer les panneaux pour vérifier la façon dont l'isolation à été faite et le type de matériaux mis en oeuvre ?
Je ne fais pas vraiment confiance à mon conducteur de chantier...
Merci encore....
4. LAINE DE VERRE ET PARE VAPEUR il y a 17 ans
NON, le kraft ne peut pas être considéré comme un PV.
OUI, il est nécessaire d'avoir u n PV parfaitement étanche qui ne doit pas être traversé par les gaines.
OUI, il est conseillé de ménager à cet effet une épaisseur de 45 mm entre le PV et le placo pour que les boîtiers électriques ne traversent pas le PV.
Oui, vous pouvez demandez à faire démonter une plaque de placo pour constater que le PV est mal posé. Il ne doit y avoir aucun passage d'air, y compris au raccordement des lés de PV.
5. LAINE DE VERRE ET PARE VAPEUR il y a 17 ans
Si on pose un PV sous rampant sous les rails, comment faire pour qu'il ne soit pas traversé par les gaines et boitiers d'encastrement puisqu'il est directement derrière le placo?
Si on pose ce PV sous un isolant revêtu de papier kraft, y a-t-il des particularités comme percer le kraft?
Pasckal
6. LAINE DE VERRE ET PARE VAPEUR il y a 17 ans
Toujours pour le pare-vapeur, quelles sont les valeurs Sd à retenir pour les murs et sous toiture,
en faut-il un en sous face des plancher intermédiaires, le scotch pour les joints est-il spécifique ou du scotch "orange" suffit-il?
Merci d'avance,
Paskal
7. LAINE DE VERRE ET PARE VAPEUR il y a 17 ans
le scotch orange ne convient absolument pas, il faut utiliser le scotch du fabricant, quand vous l'aurez utilisé, vous comprendrez de suite la différence ( il est vachement fin )
8. LAINE DE VERRE ET PARE VAPEUR il y a 17 ans
Pour être concret, un adhésif orange lambda c'est en gros 7 euro le rouleau, un adhésif de pro qui correspond au pare vapeur c'est 40 euro le rouleau de 50 m, vous comprendrez qu'on ne joue pas dans la même cour……………………le ""orange"" ne fait pas 2 ans sans se décoller.
1-8 sur 8 réponse s
