Section poutres
Section poutres
Je me lance dans la réfection des toitures d'un cabanon, je ne sais pas comment dimensionner mes poutres.
Une poutre fait 6,30 m avec un entraxe de 1,50m la toiture sera  en tuiles romanes,  avec une pente de 30°.
les autres font 3,50m avec entraxe de 1,20 couverture et pente identique.
Merci d'avance.
17 réponse s
1-10 sur 17 réponse s
1. Section poutres il y a 18 ans
il faut connaître le département, altitude, section des chevrons, plafond + isolant ou non.
ta poutre de 6.30m est une panne ou un arbalétrier? peux-tu joindre un croquis.
cordialement
2. Section poutres il y a 18 ans
Bonjour, merci pour votre message.
La poutre de 6,3m est une panne la seule de la toiture les chevrons reposeront ensuite sur les murs.
Le cabanon se trouve dans le Haut Var 83 a une altitude de 550m, les chevrons 5x7 +  voliges 25 mm .isolation tri iso et lattes(3x4) et contres lattes(3x4) pour des tuiles canales à tenons.
La fourniture sera la même pour l'autre toiture avec les poutres de de 3,5m
Merci.
3. Section poutres il y a 18 ans
j'ai un doute, pour le haut var, tu es sur que tu as 30° de pente, ce ne serai pas plutôt 30%.
donne la hauteur entre le haut des murs et le haut du toit ainsi que la largeur de la construction
cordialement
4. Section poutres il y a 18 ans
donne la hauteur entre le haut des murs et le haut du toit ainsi que la largeur de la construction pour vérifier merci
cordialement
5. Section poutres il y a 18 ans
Mille excuses c'est bien %.......
Merci pour cette réponse rapide.
6. Section poutres il y a 18 ans
La pente est bien de 30%..
7. Section poutres il y a 18 ans
Le Var est divisé en trois zones, sur quel canton est la construction ?
8. Section poutres il y a 18 ans
Bonsoir boisphile,
j'habite dans le canton d'AUPS dans le village d'aups, juste au sud des gorges du verdon il neige une fois par an et il pleut pas beaucoup plus......
Merci.
9. Section poutres il y a 18 ans
Certes, mais vous êtes quand même en zone 2A et à 550 m d'altitude et du coup on en arrive à 93 kg.m² sur ce canton !!
6300, entraxes 1500 section 100 x 350 et pour passer en 100 x 300 il faut un entraxe de 1 mètre.
3500, entraxes 1200 section 75 x 200
10. Section poutres il y a 18 ans
Merci!!!!
Juste par curiosité sur quels éléments agissent cette zone et l'altitude?
La scierie me propose du bois séché en seichoir ou un "demi-sec" comme ils disent, suis je obligé de prendre du sec?
merci encore.
