Dimensions Lambourdes
Je souhaiterais savoir s'il existe des dimensions standart pour les lambourdes ou s'il est possible d'utiliser des dimensions spéciales.
Je m'explique, je dois rattraper le niveau entre une pièce carrelée et une pièce dans laquelle je vais mettre du parquet.
En partant du principe que mon parquet soit du 23mm, ma section de lambourdes serait de 35mm x 80mm. Bien entendu si mon parquet est moins épais, les lambourdes devront être, elles, plus épaisses.
Est-ce possible ou dois-je me tourner vers une autre solution?
Pour info les lambourdes seront fixées sur un plancher OSB (2 x 16mm)
Merci pour vos conseils
